Hallo, ich suche einen steuerbaren Step-Down Regler. Ich möchte vom µC aus 0..3V vorgeben und damit die Ausgangsspannung eines Schaltreglers beeinflussen können. D.h. ich möchte die Spannung nicht mit einem Spannungsteiler fest einstellen, sondern veränderlich machen. Ausgangsstrom 1.5 bis 2A Ausgangsspannung 5 .. 20V Eingangsspannung 24V Ist jemandem mal so ein Baustein untergekommen? Oder hat ne andere schlaue Idee? Gruß Florian
Ja. sicher geht das. Man kann zB den referenzpunkt eines normalen spannungsreglers beeinflussen und dabei in kauf nehmen, eine untere limite zu haben. Der LM317 hat zB min. 1.25V. Oder man kann gleich einen power opamp nehmen und auch das Problem mit der annaeherung an die speisung haben. Ein LM675 geht auch nur bis 1..2V an die speisung.
Man kann auch einen mit PWM gesteuerten Buck-Konverter mit dem Controller und etwas Leistungselektrik aufbauen und die Spannung per Regelschleife einstellen. Dann ist der Controller selbst der Schaltregler.
