Hallo! Also ich brauche eine Schaltung für einen uC, welcher mit einem Akku betrieben werden kann. Zusätzlich soll mithilfe eines externen Steckernetzteils der eingebaute Akku geladen werden. Das Ganze soll natürlich unterbrechungsfrei ablaufen... Hat irgendjemand von euch so eine Schaltung auf Lager? Bzw. gibts da ein paar "geniale" Bauteile? mfg beni
Schau mal bei Linear und Maxim nach Power Manager Chips.
Benjamin A. schrieb: > Also ich brauche eine Schaltung für einen uC, welcher mit einem Akku > betrieben werden kann. > Zusätzlich soll mithilfe eines externen Steckernetzteils der eingebaute > Akku geladen werden. Klaro geht das. > Bzw. gibts da ein paar "geniale" Bauteile? Ja gibt es, nennt sich Kabel ;) Einfach einen kleinen 12V-Bleiakku z.B. aus einem Moped nehmen und ein passendes Steckernetzteil mit 14V und Strombegrenzung. Dahinter einen Spannungsregler LM7805 für deine Schaltung:
1 | ____ |
2 | o-------------o---|7805|--o |
3 | . | '----' . |
4 | Stecker Blei --- | . |
5 | netzteil Akku - | UA |
6 | 14V 12V | | . |
7 | . | | . |
8 | o-------------o-----o-----o |
@Guido Körber Danke für den Tipp, ich werd mal schauen was es da so alles gibt! @esko So einfach geht das? Kann ich da auch NiMH Zellen nehmen oder kann ich die so nicht laden? mfg beni
Benjamin A. schrieb: > So einfach geht das? Kann ich da auch NiMH Zellen nehmen oder kann ich > die so nicht laden? Da geht es fast genauso einfach. Du musst noch einen Widerstand vor die Akkus machen zur Strombegrenzung.
1 | ____ ____ |
2 | o----|____|-----o---|7805|--o |
3 | . 47ohm 1W | '----' . |
4 | Stecker --- | . |
5 | netzteil 8x NiMH - | UA |
6 | 12V | | . |
7 | . | | . |
8 | o---------------o-----o-----o |
Der 47ohm Widerstand muss 1 Watt haben, oder du nimmst vier normale (=0,25W) 220ohm Widerstände. Kennst du das ohmsche Gesetz und weißt du wie man die Parallelschaltung von Widerständen berechnet? Achtung: Der LM7805 braucht mindestens 7,5V am Eingang. Ein NiMH Zelle hat leer etwa 0,9V also brauchst du 8 Stück. 7,5V/0,9V = ~8 Mit einem etwas besserem (=teureren) Low-Drop Regler reichen 5,5V. z.B. LP2950 oder LF50
Also die Berechnung ist kein Problem ;-)! Ich wollte nur wissen ob die Akkuladung so einfach funktioniert! Mit dem Low Drop Regler spar ich mir also dann eine Zelle (5,5V / 0,9V = 6,11 --> 7 zellen)... Die Parallelschaltung von Zellen stellt dann eh kein Problem dar oder? Wenn ich 2 mal 7 Zellen verwende könnte ich ja den Widerstand auch kleiner machen, weil ich mit dem Strom ja 2 Reihen parallel lade oder? mfg beni
>Mit dem Low Drop Regler spar ich mir also dann eine Zelle > (5,5V / 0,9V = 6,11 --> 7 zellen)... Sogar zwei Zellen: 6,11 ist gerundet 6. Und ob du bis 0,9V entlädst oder bis 0,92V bringt dir praktisch keine längere Betriebszeit. Das Steckernetzteil muss dann natürlich auch eine andere Spannung haben! Volle Akkus haben 1,5V --> 6 * 1,5V = 9V Sonst werden die Akkus überladen und sind schnell hinüber. >Wenn ich 2 mal 7 Zellen verwende könnte ich ja den Widerstand auch >kleiner machen, weil ich mit dem Strom ja 2 Reihen parallel lade oder? Ja, etwa halb so groß. Kannst du wie folgt berechnen: Bei Ladung per Widerstand kannst du mit Kapazität/20 laden. d.h. bei 2000mAh Akkus lädst du mit 100mA. Der Widerstand ist dann leicht auszurechnen. Wenn die Ladung schneller gehen soll kann man bis Kapazität/10 hochgehen. Das Netzteil muss den Strom natürlich auch bringen. Bei 2x 2000mAh -> 400mA + deine Schaltung
Ich habe mir angewöhnt, Steckernetzteile selbst zu bauen und für den Strombedarf der Geräte anzupassen. Im Netzteil befindet sich ein Spannungsregler, der knapp über die Ladeschlußspannung der verwendeten (NiMH-)Akkus eingestellt wird. Der Trafo wird so gewählt, daß er den maximalen Strom in die Akkus und die Schaltung zulässig begrenzt. So können die Akkus nie überladen werden, auch wenn das Netzteil übernacht mal vergessen wird, außerdem hat der Linearregler dann einen maximalen Wirkungsgrad. Im Gerät selbst ist noch eine Serien-Schottky-Diode, die einerseits vor Verpolung schützt und andererseits verhindert, daß die Akkuspannung an der Speisebuchse anliegt. Man kann ohne Spannungsunterbrechung das Netzteil an und abstecken. Den Akkus nachgeschaltet ist der Einschalter für das Gerät und der geräteinterne Spannungsregler.
> So einfach geht das? Kann ich da auch NiMH Zellen nehmen oder kann ich die so nicht laden? NiMH sind nicht so leicht zu laden, weil nicht zu erkennen ist, wann sie voll sind. Blei oder LiIon bekommen einfach eine strombegrenzte Spannungsquelle vorgesetzt (von 2.23 bzw. 4.2V/Zelle) und nehmen von alleine keine Ladung mehr an wenn sie voll sind. Die Schaltung von Alexander funktioniert, man kann auch ein LiIon-Akkupack statt des Bleiakkus nehmen, bei LiIon braucht man aber zumindest 2 Zellen wie Pollin Best.Nr. 270 721 2,95 EUR und muß den schon genannten LP2950 als Spannungsegler nehmen. Bedingung für die Schaltung von Alexander ist ein (Steckernetzteil)Ladegerät, welches 13.8V im Fall des Bleiakkus und 8.4V im Fall des LiIon Akkus liefert. Durch die im LiIon Akkupack eingebaute Schutzschaltung muss man keine Angst vor Überladung oder Tiefentladung haben, man darf halt keine nackten Zellen einsetzen. Bei NiMH hilft vielleicht der MAX712. Er ist explizit als Lade-IC gebaut, wenn der Akku im Gerät steckt. Aber achte daraf, dass die Entladeschusspannung (0.9V/Zelle) über der Mindestspannung deines Spannungsreglers (bei 7805 sind das 6.5V) liegt (also 8 Zellen). Wer professioneller denkt, nimmt nur 1 LiIon oder 2 NiMH-Zellen und versorgt die Schaltung aus einem Step-Up-Spannugnswandler wie dem LT1302.
NiMH sind nicht so kritisch; wenn man mit Konstantspannung in Verbindung mit Strömen unter 1/10 C läd, halten die ewig.
Ströme in Coulomb?
Blablubb, ein 10tel der Nennstromes, also bei 2000mAh halt 200mA.
Wenn ich ca. 1A brauch, ist glaub ich besser keinen Aufwärtssteller zu verwenden... Der MAX712 scheint vernünftig zu sein! Danke! mfg
