Hi, ich bin derzeit dabei in die Welt der µC einzusteigen. Dazu habe ich mir ein Stk500 bestellt(welches heute ankam). Nach den ersten erfolgreichen Programmen möchte ich nun ein LCD anschließen. Doch diese Erweiterungsplatine STK501 kostet mir viel zu viel (~100€). Ist es nicht möglich ein "normales" LCD anzuschließen? Gekauft habe ich noch keins. Aber wenn dann würde ich das wohl bei Conrad im Laden kaufen, da dieser für mich leicht zu erreichen ist und ich dann nicht warten muss. Ich hoffe die haben sowas vorrätig... Könnte man dieses http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTkwMTQ2MDI4MA==?~template=pcat_product_details_document&product_show_id=181656&no_brotkrumennavi=1&zhmmh_area_kz=LN# oder dieses http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTkwMTQ2MDI4MA==?~template=pcat_product_details_document&product_show_id=181651&no_brotkrumennavi=1&zhmmh_area_kz=LN# Ohne Probleme anschließen? Was bräuchte ich noch dafür?
Schau im mikrocontroller.net AVR Tutorial unter LCD nach, da findest du alles, was du brauchst. Zusätzlich zum STK500 brauchst du noch: - ein Stück Flachbandkabel - einen Stecker für das Flachbandkabel, der auf einen der Portstecker auf dem STK500 passt. - ein LCD mit Kontroller drauf (siehe Tutorial) Am LCD seitigen Ende des Flachbandkabels lötest du die einzelnen Adern gemäß der Beschaltung im Tutorial direkt an die LCD Anschlüsse an. Fertig. Viel Glück Remo
Sorry hat ein bisschen länger alles bei mir gedauert. Artikel-Nr.: 181743 - 62 Hersteller-Artikel-Nr.: EA DIP204B-4NLW Das sollte es dann eigntlich sein. Wird das funktionieren? Widerstände,Kondensatoren oder ähnliches (bis auf die Kabel) brauch ich nicht? Habs nämlich NICHTS da. Ist es möglich einen Temperatursensor (DS18S20 / DS18B20) per 1-wire an das stk500 anzuschließen? Brauch ich dafür vllt noch Widerstände oder so? Danke für die Antworten!
Tim S. schrieb: > Artikel-Nr.: 181743 - 62 > Hersteller-Artikel-Nr.: > EA DIP204B-4NLW > > Das sollte es dann eigntlich sein. Wird das funktionieren? > > Widerstände,Kondensatoren oder ähnliches (bis auf die Kabel) brauch ich > nicht? > Habs nämlich NICHTS da. Doch ein Widerstand für die Hintergrundbeleuchtung sollte noch ran (dunkel macht das LCD keinen Spass). Ohne jetzt gerechnet zu haben: so um die 50 Ohm > Ist es möglich einen Temperatursensor (DS18S20 / DS18B20) per 1-wire an > das stk500 anzuschließen? Ja, klar geht das. Selbes Spiel wie vorher: Du brauchst Kabel und etwas, womit du es am STK einstecken kannst. (Du merkst vielleicht schon, worauf es hinausläuft: Du brauchst praktisch immer Stecker und Kabel) > Brauch ich dafür vllt noch Widerstände oder > so? Ein Widerstand, so um die 4k7. Ist aber nicht besonders kritisch. 10k tuns auch. Du möchtest vielleicht auch einmal hier anfangen ein bischen zu lesen http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment#Sonstiges um dir ein paar Standardbauteile auf Lager zu legen. Auf Dauer kommt es dir nämlich billiger eien 100-er Pack 10k Widerstände auf Lager zu haben, anstatt wegen jedem popeligen Widerstand zum Conrad zu fahren. Edit: Ausserdem wirst du noch ein Poti zur Kontrasteinstellung für das LCD brauchen. 10k sind ok.
evtl. brauchst du noch das Poti zum Einstellen, möglicherweis egeht es auch ohne. Irgendwann brauchst du aber sowieso ein paar Widerstände. LCDs gibt es woanders evtl. billiger, dann bleibt noch was über für die Widerstände. Recihelt LCD 204B BL für 32.35 EUR, da bleiben für Widerstände 4 EUR...
Alles klar danke. Werde mir dann demächst 1 - DS18S20 Temperatursensor 1 - EA DIP204B-4NLW LCD 100 - 1kOhm Widerstände 100 - 4k7 Widerstände 100 - 10kOhm Widerstände 1 - 10k Poti kaufen. Damit wäre ich doch für das was ich vorhabe erstmal ausreichend ausgerüstet?!
Tim S. schrieb: > Damit wäre ich doch für das was ich vorhabe erstmal ausreichend > ausgerüstet?! Kommt drauf an, was du vorhast :-) Vergiss nicht den kleinen Widerstand für die LCD-Beleuchtung. Wie sieht es aus? Würdest du es cool finden, wenn du per Programm die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einstellen kannst? (In dem Fall noch einen BC547 mitnehmen)
