Hallo, haltet ihr es für relatisch einen Staubsauger mit "sauberer" Energie, d.h. mit Solar oder Muskelkraft zu betreiben? Fritz
Wenn genug Zeit für die Teppichreinigung vorhanden ist, ja. :) Manuelle Teppichreiniger gab es schon vor Jahrzehnten (da wurden über Räder Bürstwalzen angetrieben).
> haltet ihr es für relatisch einen Staubsauger mit "sauberer" Energie, > d.h. mit Solar oder Muskelkraft zu betreiben? In Zukunft bitte erst denken, dann posten: Solar im Haus drin, toll, nicht? Muskelkraft ist genau so eine dämliche Idee: Wie soll man den Staubsauger führen, wenn man ihn gleichzeitig antreiben soll?
Problem Nr. 1 heute bei Staubsaugern: Sie sind schrecklich ineffizient. Da die Kunden nur gucken, wieviel Watt der hat, werden die mit dem miesestem Wirkungsgrad gekauft (heiße Abluft, viel Lärm). Ist so ähnlich wie mit PMPO. Bin kein Freund von Verordnungen und Gesetzen, aber hier wäre es wirklich mal angebracht, die Hersteller dazu verpflichten, die _Abgabe_leistung inkl. des Wirkungsgrades anzugeben.
Nene, viel wichtiger isses, dass Handynetzteile nun alle einheitlich werden sollen. Vielleicht sollten wir Steckdosen, Telefondosen und Bohrmaschinen-Akkus auch gleich vereinheitlichen...
Der Energieverbrauch aller deutschen Staubsauger ( sind i.d.R. nur kurz eingeschaltet ) ist vergleichsweise unbedeutend im Vergleich zu den Verbräuchen von allen deutschen Autos ( nebst eingebauten Klimaanlagen ) Wäschetrocknern LCD-TV-Geräten Stand-By-Schaltungen für alles mögliche u.v.m.
Die japanischen sind geklonte Deutsche ( wie bei den FAX-Kisten, ach ja, AUCH DIE haben ja Stand-by-Verbrauch ... ) !
Die Japaner sind uns um Jahre voraus!
Deren Wirtschaft liegt schon länger am Boden. :))
Mehrkosten kommen aber der Betriebssicherheit zu gute (Ausfallrate geht gegen null).
mal ein interessanter thread. Ich könnte mir da was mit Muskelkraft vorstellen. Man nehme ein altes Fahrrad und verkürzt den Rahmen, damit das Ganze etwas wendiger wird, da in der eigenen Wohnung ja meist nicht allzu viel Platz ist. Anschließend treibt man mit den Pedalen und einer dementsprechenden Übersetzung ein großes Schwungrad (durchmesser etwa 50 cm) mit einer über Variomatik verbundenen Welle, bis eine bestimmte Drehzahl des Schwungrads erreicht ist (sagen wir mal 10 Umdrehungen/sekunde). Die Variomatik deshalb, dass beim Aufbauen des Schwungs des Schwungrads das optimale Drehmoment von den Pedalen genutzt wird. Ist das Schwungrad nun auf Touren, so schaltet man über eine Riemenscheibe ein Gebläse zu (die Turbine eines alten Turboladers von einem PKW wäre nahezu dafür geeignet). Zusätzlich wird von einer zweiten Riemenscheibe vom genannten Schwungrad über eine große Übersetzung das Gummirad (Schneckengetriebe) angetrieben, welches als "Hinterrad" zur Fortbewegung im Raum fungiert. Dies könnte man dann über das ziehen an einem Bowdenzug (z.B. am noch vorhandenen Bremshebel) realisieren. Gruß
Man könnte natürlich einen Akku einbauen und den über Solar aufladen. Könnte mir auch vorstellen, dass so ein Staubsaugerroboter sich immer ein schönes sonniges Plätzchen am Fenster sucht, wo er dann seine Akkus auflädt. Übrigends hatte man früher keine Teppichböden, die gab es erst mit der Erfindung des Staubsaugers. Davor hat man die Teppiche zweimal im Jahr nach draussen geschleppt und ausgeklopft. Das war die Muskelkraftvariante. Gruss Axel
> Übrigends hatte man früher keine Teppichböden, die gab es erst mit der > Erfindung des Staubsaugers. Hört sich ja an, als würde sich der Mensch die Probleme selber machen. Früher brauchte man für 10km ne Stunde. Dann erfand der Mensch das Auto... heute gibt es so viele davon, dass man für 10km wieder ne Stunde braucht...
Wenn Krümmel wegen krummer Brennstäbe ausfällt, sind Alternativen gefragt: Wir sind schon dabei eine umweltfreundliche Lösung zu finden!
Wo bleiben die Innovationen ? Mein Vorschlag Staubsauger mit Hamsterrad
Einfacher: Langhaarhamster elektrostatisch aufladen. Macht auch weniger Lärm. Muss nur nach Gebrauch abgebürstet werden, fertig.
Staubsauger sind etwas vom duemmsten, das es gibt. Zumindest bei denen die abluft wieder im Zimmer landet. Das sind sogenannte Feinstaubumwaelzer.
hmm.. schrieb: > Staubsauger sind etwas vom duemmsten, das es gibt. Zumindest bei denen > die abluft wieder im Zimmer landet. Das sind sogenannte > Feinstaubumwaelzer. Bei Neubauten bietet sich ein Zentrales System an. Ist hygienisch und kann durchaus Regenerativ betrieben werden (Photovoltaik z.B.). Kostet halt ein paar Ocken mehr. ;)
Zentrales System ist ideal. Dann wird die gerechte Verteilung von Bakterien, Viren und sonstiger Haustiere zentral organisiert ... Zentrale Staub"sauger" ( -verteiler )-Anlagen waren übrigens schon mal "in", in den 1960-er Jahren. --- Wer mal eine sog. "Klimaanlage" in einem grösseren Gebäudekomplex hat reinigen müssen, hat zwangsläufig gelernt, dass auch zentimerdicke Fungi-Schichten für den Menschen noch lange nicht tödlich sein müssen.
>Bin kein Freund von Verordnungen und Gesetzen, aber hier wäre es >wirklich mal angebracht, die Hersteller dazu verpflichten, die >_Abgabe_leistung inkl. des Wirkungsgrades anzugeben. Sowas gibts doch schon allerdings freiwillig. Saugleistung an der Düse in Watt. Wers nicht angibt der verkauft Müll. >Muskelkraft ist genau so eine dämliche Idee: Wie soll man den >Staubsauger führen, wenn man ihn gleichzeitig antreiben soll? Im grunde genauso wie beim mechanischen Rasenmäher. Von Leifheit Teppichroller noch nichts gehört ? Ansonsten gilt die alte Methode die Axel schon schrieb. Teppich raustragen und langsam zusammenschlagen ;-)
Hamster kaufen und nicht füttern. Dann frisst er die Fussel am Boden.
Energierueckgewinnung ... mit der abluft des Staubsaugers eine kleine Turbinge antreiben diese wieder zum saugen benutzen ...... :p
Staub verbrennen und damit heizen, ist doch CO2-neutral, oder? Aber aufpassen, dass es keine Staubexplosion gibt.
Staub wegmachen mit Muskelkraft? Gibts schon lange. Nennt sich Besen. :) Einziges Problem sind Teppichboeden, aber die wuerde ich alleine wegen der Hygiene eh vermeiden.
