Hallo, nachdem ich einen kleinen Webserver mit uip programmiert habe, will ich nun auch DHCP benutzen. Ich habe den Code auch schon drinnen, es läuft alles prächtig, ich bekomme meine IP-Adresse usw... Bei der Fritzbox (und vielen anderen) gibt es aber eine "Tabelle", in der die Netzwerkgeräte mit Namen aufgelistet sind, inklusive deren IP-Adresse und MAC-Adresse. Und in diese Liste möchte ich mich nun gerne "eintragen"... Also habe ich in den DHCP-options die Option 12 "Host-Name" gewählt, einen String angegeben, so wie es sich halt gehört. Nachdem ich so nicht registriert wurde, hab ich auch noch die Option 61 "Client-Identifier" (inkl. MAC-Addr) und 81 "Client Fully Qualified Domain Name" (inkl. Flags usw, und der Domain, im meinem Fall die gleiche wie in "Host-Name") hinzugefügt. Leider werde ich immernoch nicht registriert... Ich habe auch schon den DHCP-Vorgang von einem PC, der ans Netzwerk angeschlossen ist, "beobachtet", ich sehe keinen wirklichen Unterschied in den Paketen, aber der PC wird in die Liste aufgenommen... Was brauche ich noch alles an Optionen? Was mache ich falsch? Ich würde mich über eine hilfreiche Antwort freuen Raphael
Gesperrt durch User
Hallo du musst die die Option 61 "Client-Identifier" auf deine verwendete MAC-Adr (im ASCII-Format z.B. "00:23:34:AC:34:23") setzen. Dann funktioniert es bei mir mit der Fritzbox. Ich verstehe das auch nicht, weil ja die MAC-Adresse im Protokoll schon enthalten ist. Der Name wird von der FRitzbox jedoch erst dann angezeigt. Lutz
Hältst Du es für wahrscheinlich, daß Raphael fast zwei Jahre lang auf Deine Antwort gewartet hat?
