Hallo, als ich heute mein Oszilloskop mal wieder brauchte und einschaltete, habe ich bemerkt das der Strahl kurz vor dem linken Bildschirmrand endete. Mit dem X-Positionsregler lässt sich dieser auch nicht weiter nach links verschieben (steht auf Anschlag). Letztes mal als ich das gerät benutzte war alles noch ganz normal. Seit dem Stand es nur auf dem Arbeitstisch und wurde nicht bewegt. Woran könnte das liegen? Zum Oszilloskop: Name: 465b Hersteller: Tektronix Bandbreite: 100MHz Es wäre nett wenn ihr mir helfen könntet. MfG Tmelle
das ist die platinne unten ... naja, mach es auf, und versuche die bauteile die in den sockel sind zu 'bewegen' - lichtes druck ausüben. Bei dem TEK sind eigentlich fast alle beuteile gesockelt - meistens sind aber die IC's die nciht kontaktieren. Bei mir war es bereich um den "Horz DC centering" wo ich drücken musste ... irgendwann hatte ich genug und habbe alle sockels gewechselt ...
Hallo, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Da ich noch Einsteiger im Bereich Elektronik und Mikrocontroller bin habe ich etwas Angst das Oszilloskop zu öffnen, um genau zu sein weiss ich garnicht wie ich das Ding aufbekommen soll. Ist es Problemlos möglich das Oszilloskop zu öffnen und die Gefahr gering dadurch etwas zu beschädigen? Es wäre nett wenn du mir erklären könntest wie ich das Oszilloskop öffne. MfG
Tmelle schrieb: > Hallo, > > vielen Dank für deine schnelle Antwort. > > Da ich noch Einsteiger im Bereich Elektronik und Mikrocontroller bin > habe ich etwas Angst das Oszilloskop zu öffnen, um genau zu sein weiss > ich garnicht wie ich das Ding aufbekommen soll. Falls oben noch ein multimeter dran ist, gibts auch da zwei schrauben. An sonten, hinten in den grauen stehlfüssen sind ges. 4 schrauben. Danach sollte es möglich sein den ganzen scope aus dem blech herauszuzioehen ... vorsichtig. > > Ist es Problemlos möglich das Oszilloskop zu öffnen und die Gefahr > gering dadurch etwas zu beschädigen? Naja, der tek ist schon etwas 'eg' gebaut, teile oben, unten, an den seiten .. also vorsichtig rausziehen. Und natürlich, da du keine ahnung hast davon, strom abschalaten , 30 min warten, auseinanderbauen, ic's in den sockeln leicht drücken, erst dann einschalten ( und finder nicht unbedingt in der mitte des scopes halten - da sind schon par kV, an sinsten 'keine' metalteile anfassen - die sind nciht immer an masse angeschlossen - also kann schon etwas weh tun :) > > Es wäre nett wenn du mir erklären könntest wie ich das Oszilloskop > öffne. > > MfG sagen wir so, es ist vielleicht nicht nett jemanden der keins bis wenig ahnung hat von dem was ihm erwartet eine 'suicid anleitung' zu geben , oder doch ? An sonsten falls du schaltplan brauchst, muss du erst die serien nummer herausfinden - ich denke der 465b hat man 100 jahre lang gebaut, es gibt paar versionen von. Dafür aber - falls richtig kalibriert - gold wert.
Tmelle schrieb: > Hallo, > > vielen Dank für deine schnelle Antwort. > > Da ich noch Einsteiger im Bereich Elektronik und Mikrocontroller bin > habe ich etwas Angst das Oszilloskop zu öffnen, um genau zu sein weiss > ich garnicht wie ich das Ding aufbekommen soll. Schraubendreher Kreuzschlitz PZ2 beschaffen sofern nicht vorhahanden. > > Ist es Problemlos möglich das Oszilloskop zu öffnen und die Gefahr > gering dadurch etwas zu beschädigen? öffnen problemlos, Gefahr äußerst gering. > > Es wäre nett wenn du mir erklären könntest wie ich das Oszilloskop > öffne. Es wäre nett wenn Du Dir ein Servicemanual für das Tektronix 465 oder 465B selber downloadest, selber durchliest und so das nutzt, das die Hersteller dort mit Text und Skizzen beschreiben haben. Da Du sowas bestimmt für umme haben willst: bama.sbc.edu oder der schnellere Mirror http://bama.edebris.com/manuals/ Unter "tek" findest bei letzterem Du das Manual
Hallo, habe das Oszilloskop jetzt geöffnet und die ICs in den Sockeln angedrückt, verändert hat sich dadurch leider nichts. Und außer den ICs und Potis habe ich keine gesockelten Bauteile erkennen können. Könnte es an einer Einstellung liegen? das die Links/Rechts-Verschiebung erst neu kalibriert, sprich der Mittelpunkt eingestellt werden muss? MfG Tmelle
Tmelle schrieb: > Hallo, > > habe das Oszilloskop jetzt geöffnet und die ICs in den Sockeln > angedrückt, verändert hat sich dadurch leider nichts. Und außer den ICs > und Potis habe ich keine gesockelten Bauteile erkennen können. tja, d.h. du bist zu sehr anfänger um da etwas zu reparieren, also schraube es wieder zusammen > > Könnte es an einer Einstellung liegen? das die Links/Rechts-Verschiebung > erst neu kalibriert, sprich der Mittelpunkt eingestellt werden muss? > nein ! nix umstellen ( innen ), aussen kannst du herumspielen wie viel du willst, aber das innenleben nicht 'verändern' - ohne entsprechendes werkzeug und wissen wird es garantiert nciht gut gehen.
Gast schrieb:
> ... und wieder stirbt ein schönes Oszi, schade.
jo, leider :\
Naja, ich werde das Oszilloskop mal in einem Laden hier in der Nähe abgeben und es reparieren lassen. Bis jetzt ist es ja nur ein Schönheitsfehler, da der Strahl ja nur ca. 3mm nach rechts verschoben ist (trozdem recht nervig).
Evtl. kann mir ja auch einer aus dem Forum der etwas mehr Ahnung hat als nach dem 1. Ausbildungsjahr (Informations Technischer Assistent) hat helfen. Wenn jemand im Sauerland (nähe Arnsberg) wohnt und sich dieser Aufgabe annehmen möchte, der möge sich bitte melden.
Wenn Du nicht weiterkommst und der Laden Deiner Wahl nicht helfen kann: Schick mir eine PN über den Forumszugang. Ich kann es Dir reparieren.
