Hallo zusammen, ich bin seid kurzer Zeit auch endlich Besitzer des AVR Net IO von pollin, was soweit auch super funktioniert. Allerdings wollte ich ganz gerne selbst ein bisschen Programmieren. Das Problem ist, das ich keinen ISP habe. Glücklicherweise ist auf dem Atmega ja bereits von pollin ein bootloader drauf, über den man die Firmware flashen kann. Meine frage wäre jetzt, ob man irgendwelche besonderheiten beim Compilen der Firmware beachten muss? Beim anschauen der Hex-Files sieht man eigentlich keine Adressen, welche sowohl von der Firmware als auch vom Bootloader benutzt werden. aber irgendwo muss der Atmega ja eine Start-Adresse haben, die er beim booten ausführt, oder? oder ist das über die fuse-bits gelöst? Ich hoffe das problem ist einigermaßen verständlich ;) Und noch eine Frage, bei uns in der Firma hab ich einen ISP gefunden, welcher aber nur 6 Pins hat. ist von Atmel ein MKII. weiß jemand ob ich den auch an dem AVR NET IO anschließen und benutzen kann? hab nämlich irgendwo gelesen, dass die Pin-Belegung unterschiedlich ist... Danke für eure Antworten, Grüße Simon
Hallo Simon, also wenn du mit microcontroller arbeiten/basteln möchtest und das mit Atmel µC's kommst du um einen ISP programmer nicht rum! Du kannst dir ja auch einen für 50cent bauen! mfg alex
>Und noch eine Frage, bei uns in der Firma hab ich einen ISP gefunden, >welcher aber nur 6 Pins hat. ist von Atmel ein MKII. weiß jemand ob ich >den auch an dem AVR NET IO anschließen und benutzen kann? 6 Pins hört sich korrekt an. >hab nämlich >irgendwo gelesen, dass die Pin-Belegung unterschiedlich ist... klar das musst du halt beachten. Also MOSI an MOSI, MISO an MISO ...
Das Problem beim selbst bauen ist, dass ich keinen LPT Port habe :\
Seriell ist doch ein COM-Port oder? da brauch ich wieder n Pegel-Wandler
Nimm den MKII, der ist genau richtig. Wenn die ISP Schnittstelle auf dem Pollinboard die Standard Belegung hat, geht es damit.
reichelt hat jetzt übrigens auch 6polige wannenstiftleisten: WSL 6G (22 cent).
Hallo, Pollin hat oft die 10-Pin Version verbaut mit der STK200 Belegung. Adapter-Schnipsel bauen, beide Belegungen sind z.B. schön nebeneinander in der STK500 Beschreibung in der AVRStudio Hilfe unter Help -> AVR Tools User Guide -> STK500 User's Guide -> In-System Programming of an Externel Target System zu finden. Gruß aus Berlin Michael
