Ich möchte mehrere LED-Kacheln (eventuell bis zu 100 Stück) mit einem 0-10V Analogsignal (mit dem selben Signal) ansteuern und die LED jeder Kachel via PWM abhängig dieser Spannung dimmen. Jede Kachel hat einen eigenen ATtiny24A, der auch noch andere Aufgaben übernimmt. Die Atmel-AVR uC laufen dabei mit den eigenen internen 1% Oszillatoren. Für LED reicht eigentlich eine PWM-Frequenz von 100Hz, damit das Auge kein Flimmern wahrnimmt. Wie wirkt es sich aber aus, wenn die PWM auf den Kacheln aufgrund der Toleranzen der internen Oszillatoren nicht synchron laufen. Hab ich dann mit Schwebungseffekten unter den Kacheln zu rechen? Schafft eine höhere PWM-Frequenz dann Abhilfe? Danke für eure Hilfe! Gruß Marcus
