Danke für die schnelle Antwort, Super funktioniert. Ich vergass das wichtigste zu erwähnen, es gibt eine Schaltung wie gesagt mit dem MAX8212 und MAX630 die so ausgelegt ist: (Hab ich leider nicht mehr) Dass eben diese spezielle Schaltung, die Batterie-Spannung bis auf 9 Volt konstant hält. Die Batterie hat vielleicht nur mehr 4 Volt, aber die Spezielle Schaltung hat für den Pre-Amp in der Gitarre, noch immer 9 Volt. Erst wenn die Batterie nur mehr 1,9 Volt hergibt, dann erst ist es wirklich aus, und man muss die 9Volt Block Batterie wechseln. Wenn man diese dann prüfen würde, hat dies wirklich nur mehr 1,9 - 2 Volt. (Übrigens sehr schwer, diese Sache zu beschreiben.) Gruss Bruno1
Verschoben durch Moderator
Was bringt es eigentlich, zu ein und demselben Thema 10 threads aufzumachen?
Sorry,ich bin hier neu, und auch nicht gut in solchen dingen. Aber Du hast vollkommen recht, ich wollte auch niemand verärgern, ich hoffe es kommt auch nicht mehr vor.
