Hallo zusammen, habe folgendes Problem und hoffe das mir jemand einen Tip dazu geben kann: Wir haben zur Rolladensteuerung einen "Troll(S/SD?)" der seit Jahren super funktionierte. Seit heute fährt die Jalousie von allein runter. Sie öffnete sich nach programmierter Zeit, und fuhr nach 2 Minuten einfach wieder runter. Egal was wir probiert haben, manuell, Reset und Zeit neu einstellen etc. sie öffnet sich tadellos..........und fährt nach genau 2 Minuten einfach wieder runter. Die einzelnen Tasten funktionieren meiner Meinung nach. Das einzige was aufgefallen ist; die Stop/Set-Taste funktioniert bei der Zeiteinstellung, aber es kommt keine Reaktion wenn man die Jalousie während der Fahrt stoppen möchte. Falls jemand was dazu weiß, wäre ich für jeden Hinweis, was das Problem sein könnt und wie man es beheben kann, dankbar. Grüße Britta
Hi Ich würd einfach vorschlagen, das Teil zu ersezen. Es macht wenig Sinn per Ferndiagnose über Glaskugel eine Reparaturanleitung zu schreiben, die eventuell viele Stunden oder sogar Tage der sinnlosen Bastelei nach sich ziehen, um im Abschluß nach mehrfachem Ersatzteilekauf dann doch ein neues Gerät einzubauen. Wenn du das notwendige Hintergrundwissen hast, dann versuch dein Glück. Alles was ich da vorschlagen kann, nimm es für mindestens eine halbe Stunde vom Netz und starte dann noch mal neu. Wenn's nicht hilft, schmeiß es weg. Gruß oldmax
Könnte ein Problem mit den Tasten sein. Gerät öffnen und eine Grundreinigung machen. Sollten im Inneren Steckverbinder o.ä. vorhanden sein, diese prüfen (mal dran wackeln) - vielleicht hilfts ja etwas.
Hallo, erstmal Danke für die schnellen Antworten. Ich versuchs mal mit ner Kombination, erst reinigen, dann wegschmeißen :o). Ganz liebe Grüße Britta
Hallo Britta, wenn es immer 2 Minuten sind dann steht in der Software für die Rolladensteuerung so etwas wie "Wenn es regnet den Rolladen runter lassen." Oh das wär jetzt aber blöd wenn es nur eine Husche ist oder anderweitig Wasser auf den Sensor fällt. Dann würde er öfter auf und zu gehen. Da baut man dann einfach Zur Sicherheit eine Zeit ein wie lange das Ereignis stattfinden muss bis die Software reagiert. Also es kann einfach sein dass ein Sensor defekt ist oder irgend ein Schalter.
Hallo, das Ding hat nur einen externen Sensor an der Scheibe für die Sonnenstrahlung. Den habe ich zuerst entfernt. Fährt trotzdem runter. Könnte es auch am Motor selbst liegen und gar nicht an der Steuerung? Ich denke die Verbindung zwischen Steuerung und Motor funtioniert nicht richtig. Können gleich erst den Kasten aufmachen, weil ich vorher keine Hilfe hatte. Mal schauen wie es drinnen aussieht. Aber Danke, ein Versuch ist es wert. LG Britta
