Hallo liebes Forum, ich möchte einen ATMega 168P welcher bereits im IC-Sockel einer Platine sitzt programmieren. Ich habe nun folgendes hier: - AVR-In System Programmer mit USB Anschluß - Software "AVR Studio, Version 4.16.628" - Die fertig bestückte Platine mit dem 168P im Sockel - Die Datei "out.hex" als Firmware für den 168P ( Auf der Platine ist ein ISP 6-Pin Stecker ) Nun zu meiner Frage: Kann jemand eine "STEP by STEP" Anleitung erstellen, in der mit Hardcopys beschrieben wird wie ich meine Programmierumgebung aufbaue um den 168P zu beschreiben bzw. welche Schritte nötig sind um die jeweilige Firmware ( für die jeweilige Applikationsplatine ) auf den 168P Chip zu schreiben ? Folgendes sollte enthalten sein: 1.) Benötigte Komponenten ( Hardware und Software mit entsprechenden Versionsnummern ) 2.) Schritt für Schritt Anleitung mit Hardcopys ( Bildern ) wie der 168P zu beschreiben ist ( Beschreibung sollte für den Fall sein, das der 168P schon im IC-Sockel der Controllerplatine sitzt ) 3.) Hinweise auf "Was vor dem aufspielen der Firmware zu achten ist" 4.) Wie man nach dem aufspielen evtl. eine kurze Funktionsprüfung machen kann um zu testen ob die entsprechende Controllerplatine mit dem grade programmierten 168P einsatzbereit ist Ich habe mir in der Zwischenzeit alle Verlinkungen, wie die auf die Seite von http://www.mikrocontroller.net usw. angeschaut, werde aber leider nicht daraus schlau. Ich denke letztendlich das die Programmierung des 168P nur wenige Minuten dauert und somit auch eine entsprechende Anleitung relativ schnell erstellt ist. Ich werde die Anleitung natürlich ausprobieren und falls ich "Anfänger" nicht klar komme, bei dem Ersteller nachfragen und die Anleitung anpassen um so dann letztendlich eine optimale Anleitung heraus zu bekommen. Viele Grüße und schon einmal vielen Dank für eure Hilfe, Pukelmuckel
ok, ich mache mal den Anfang: Schritt 1: hier einschalten! Dann steige ich aus, weil ich weder AVR-Studio nehme, noch den AVR-In System Programmer mit USB Anschluß... Für Linux und avrdude mit seriellem oder parallelem Adapter könnte ich dienen...
OK. Ich mach weiter (und geh mal von der Annahme aus, dass du einen Windows Rechner hast) Schritt 2: Du wartest, bis Windows hochgefahren ist Schritt 3: Du installierst AVR Studio; in der Version die du hast. Schritt 4: Du steckst den USB Programmer an einem USB Steckplatz an Schritt 5: Du startest AVR Studio Leider habe ich keine Hardcopys davon. Beim Anstecken des USB Steckers kannst du nicht viel falsch machen. Der USB Stecker passt nur mit roher Gewalt in eine andere Buchse rein. Wenns also schwer geht -> falsche Buchse oder aber der USB Stecker muss um 180° gedreht werden. ( - AVR-In System Programmer mit USB Anschluß Ist das der AVRISP ? Wenn ja: Du gehst im AVR-Studio auf den Menüpunkt "Help" und dort wieder auf "AVR Tools User Guide", suchst dir dort den AVRISP User's Guide und liest erst mal. Wenn du dir nicht sicher bist, ob er das ist: Sieh trotzdem dort nach. Im Help ist eine Abbildung. Wenn dein Programmer von der Form her so ähnlich aussieht, dann wird er es wohl sein. )
Also Lätzchen umgebunden und aufs Töpfchen gesetzt wird hier in der Regel nicht. Der Kindergarten ist woanders. Du hast alles, was Du brauchst. Mit nem bischen Rumklicken solltest Du schnell weiterkommen. Schonmal den Hilfe-Button im AVRStudio geklickt? Und wenns klemmt, mußt Du einfach konkret sagen, wo. Außerdem Google ist Dein Freund. Peter
Lieber Vorredner: Was hat das alles mit "Lätzchen umbinden" zu tun ? Ich stelle eine konkrete Frage zu einer Aufgabenstellung. Wenn es niemanden gibt der mir helfen kann dann ist das in Ordnung. Dann muß ich versuchen auf einem anderen Wege an die Info zu kommen. In der Zeit wo ihr diesen "Scheiß" geschrieben habt, hättet ihr Insider sicherlich bereits so eine Anleitung schreiben können. Ich finde meine Fragestellung konkret und denke das es anderen Usern helfen kann. Dazu ist ein Forum da. Wenn meine Frage unter Eurem "Niveau des Fachwissens" ist, dann entschuldige ich mich hiermit in aller Form und ziehe mich aus diesem "Klugscheißer-Forum" zurück. Sollte sich doch noch jemand finden der konstruktive Beiträge schreiben kann, wäre ich natürlich sehr dankbar dafür. Für alle anderen habe ich folgende Bitte: Haltet mich für einen Anfänger, haltet mich für Faul usw. aber bitte lasst doch unproduktive Kommentare auf eine konkrete Frage.
Hallo, da gibt es eine sehr zuverlässigen Weg, sowas zu erreichen: man beginnt einfach, schreibt ausführlich mit, fragt (auch hier) wenn man konkret etwas nicht verstanden hat, schreibt die Fallen auf, in die man selbst getappt ist und stellt es anschließend anderen zur Verfügung. Sowas kann niemand besser als ein Anfänger. Warum sollen wir die Zeit dafür opfern? Mach Du die Scrennshots oder Fotos, wenn Du nicht weiterkommst. Da wird auch jemand dann bei Fragen helfen. Jeder, der es oft genug benutzt, wird betriebsblind und macht es einfach, wie er es immer macht. Gruß aus Berlin Michael
so eine nette dokuschreibt sich auch nicht ma eben alleine keiner weiß was du für einen "ISP... " hast es gibt originale AVRISP und nachbauten die meisten nachbauten gehen nicht aus dem AVR studio herraus meist mit zusatztools wie ponyprog gib also nähere infos wo du probleme hast und dir wird geholfen wenn du eine doku willst , bau dir eine wenn du hier im tutorial mach nachgesehen hättest .. wärst du auch ohne diesen thread zum ergebniss gekommen da du das thema µC aber anscheinend nicht lernen WILLST .. sondern nur ma schnell was nachbaust um die SW reinzubrennen wird auch keiner so frei sein und stundenlange texte und bilder für eine doku zusammentragen
dann hier eine kurzanleitung WINAVR GCC installieren wenn der C compiler benötigt wird AVR studio instalieren ISP dranstöpseln ( ich gehe jetzt von einem original ISP aus ) AVR studio starten wenn du ein projekt hast dann dieses öffnen oder ein neues projket starten der assistent fragt das wichtigste ab .. also welcher AVR und welches programmiergerät dann auf den connect button oder unter tools - Programm AVR - Connect bei register Programm dein HEX file auswählen und programm drücken die fuses in der fuse registerkarte auch entsprechend setzen programm drücken das wars das programm ist nun im µC und die fuses gesetzt
Uwe Pukelmuckel schrieb: > Dann muß ich versuchen auf einem anderen Wege an die Info zu kommen. > In der Zeit wo ihr diesen "Scheiß" geschrieben habt, hättet ihr Insider > sicherlich bereits so eine Anleitung schreiben können. In der Zeit in der du deine Frage geschrieben hast, hättest du auch ganz einfach alles verkabeln können (die Kabel passen sowieso nur in jeweils ihre richtige Buchse/Stecker), AVR Studio starten und dort die Menüpunkte durchstöbern können. Das ist in der Programmierung nun mal der gängige (und durchaus erprobte und auch sinnvolle) Weg: Auf eigene Faust ausprobieren und dabei in 15 Minuten mehr lernen als dir ein Lehrer in 2 Stunden beibringen kann. Misserfolg zu haben ist Teil des Lernprozesses. Bei den ersten Programm-Schreib-Schritten sieht die Sache anders aus. Und es gibt auch ein paar Bereiche, an denen du tatsächlich Unheil anrichten kannst, wenn du auf eigene Faust planlos rumprobierst. Aber im AVR-Studio einfach mal auf Entdeckungsreise gehen und rausfinden, mit welchem Menüpunkt du deinen Programmer ansprechen kannst, gehört da sicherlich nicht dazu. Ansonsten kannst du nicht viel ruinieren. Wenn etwas nicht geht, dann sagt dir AVR-Studio das. Wenn AVR-Studio Informationen benötigt, dann frägt es nach. Gewöhn dich daran, dass du Vieles selber rausfinden musst. µC und Programmierung sind umfangreiche Themen, jeder Themenbereich ist mit jedem anderen über 25 Ecken verknüpft. Wir alle wissen, dass man am Anfang vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht. Aber da musst du durch! Wir alle mussten das! Wenn du der Typ bist, der alles haarklein vorgekaut braucht, dann bist du in der Programmierung falsch. Programmierung bedeutet vor allen Dingen 3 Sachen: * sein Handwerk im Schlaf zu beherrschen * Standardverfahren aus dem Ärmel schütteln zu können * Phantasie zu haben um die Standardverfahren an die konkreten Gegebenheiten bei Bedarf anzupassen. Und kaum ein Standardverfahren kann ohne Modifikation einfach so eingesetzt werden. Wenn du also der Typ bist, der am liebsten einfach nur Checklisten abarbeitet und hinten nach kommt was Fertiges raus (das soll jetzt keine abfällige Wertung sein), dann ist Programmierung definitiv nichts für dich.
Uwe Pukelmuckel schrieb: > Ich stelle eine konkrete Frage zu einer Aufgabenstellung. Stellst Du eben genau nicht. Du willst eine komplette Bedienungsanleitung und behauptest obendrein, sowas sei in Minuten aus dem Ärmel zu schütteln. Wenn Du der geniale Anleitungsprofi bist, dann mache es doch selber, wir sind es nicht. Programmieren ist in der Regel kreativ arbeiten. Trotzdem kann es vorkommen, daß wir auch stupide Arbeiten erledigen müssen, wie Anleitungen oder Checklisten erstellen. > Haltet mich für einen Anfänger, haltet mich für Faul usw. aber bitte > lasst doch unproduktive Kommentare auf eine konkrete Frage. Ich wüßte nicht, was daran konkret sein sollte: > Ich habe mir in der Zwischenzeit alle Verlinkungen, wie die auf die > Seite von http://www.mikrocontroller.net usw. angeschaut, werde aber > leider nicht daraus schlau. Außerdem glaubt Dir eh keiner, daß Du alle Links gelesen hast, das hat warscheinlich niemand. Du solltest mal von deinem hohen Roß runterkommen, daß hier alle, die antworten, die puren Cracks sein müssen und alle Datenblätter, Tools, Anleitungen und Internetbeiträge auswendig können. Anfänger sind hier gerne gesehen, wenn sie ein bischen Kreativität und Eigeninitiative mitbringen. Peter
vielleicht ein guter Tipp: http://www.mechaos.de/avr_progusb.php (den kann man bequem nachbauen wenn man drauf steht) das geht alles auch mit der aktuellen version vom AVR studio und WinAVr usw... und man kann einfach adapter von 10 polig ISP auf 6 polig ISP bauen; sind nicht mehr/weniger datenleitungen) und 168P programmieren funzt damit (selbst getestet)
