Hallo, ich stehe vor folgendem Problem. Ich habe einen KMZ43t Sensor, mit dem ich eine Position auslesen muss. Das gute Stück gibt einen bzw. zwei Sinusignale raus mit denen man den Winkel bestimmen kann. Das Signal schwankt zwischen +-68 mV und ich muss es irgendwie auswerten. Mein erster Ansatz ist bisher das ganze mit dem AD-Wandler auszulesen aber da macht mir natürlich die negative Halbwelle einen Strich durch die Rechnung. Der nächste Ansatz war ein Summierverstärker aber ich habe keine negative Versorgungsspannung für den OP zur Verfügung. Was hab ich da noch für Möglichkeiten, oder hat jemand noch eine Idee wie ich das realisieren könnte?
@Gast Was genau meinst du damit. Ansonsten ist mir grad aufgefallen, das das mit der hochgelegten Masse flachfällt, da ich nur 5V als Spannungsversorgung zur Verfügung habe und das auch die min Versorgungsspannung des ICs ist.
Signal über Kondensator,dann Diode in Sperrrichtung gegen Masse, parallel dazu einen Widerstand. Am Widerstand das gegen Masse geklemmte Signal abgreifen. Ok, je nach Diode hast du dabei noch 0,3 bzw. 0,7V negative Anteile.
Mhh die 0,3 -0,7 V negativ Überdecken ja schon meinen Messbereich von daher weiss ich nicht ob mich das wirklich weiterbringt.
1) +-68 mV verstärken? 2) Wenn man gut genug sieben könnte, wäre ein DC-Wandler (z.B. http://www.recom-international.de/ )auch ein Lösungsansatz zur Spannungsversorgung der OPVs
Nur die Signalmasse Natürlich. Als Anregung schau mal da unter Betrieb mit einfacher Versorgungsspanung. http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen
@dummi Achso du meintest mit einer virtuellen Masse die Versorgungsspannung für den OP herstellen. Gut dann werde ich da nochmal genauer nachschauen und sehen was sich machen lässt.
So, ich denke ich habe gerade meine Lösung gefunden. Beitrag "Re: +/-10V mit 0-5V ADC Messen" Ist am schnellsten aufgebaut und ich kann das ganze mit der Dimensionierung der Widerstände ganz einfach anpassen.
