Hallo Leute, ich versuche die ganze Zeit den Bootloader von USBprog zu falschen, leider nur mit einem mässigen Erfolg! Und ich verstehe nicht was ich faslch mache! 1. Warum wird bei den Fuses der Bit High-Bit nicht gesetzt. Bzw. wenn ich die Fusebits auslese sehe ich, dass SPEN Fuse bit wieder gesetzt ist! Egal wie oft ich es Versuche. 2. wenn ich USBProg Flashtool starte, dann bekomme ich unter Menüpunkt Device keine Auswahlmöglichkeit. Genau so wie bei Online Pool! Warum was mache ich falsch! Ich habe schon alle smöglich ausprobiert. Gruß mike
Hallo, wie kommst Du eigentlich auf externen RC-Oszillator als Taktquelle? Das dürfte doch wohl eher externer Crystal sein. Falls Du mit SPEN SPIEN meinst, das läßt sich beim ISP-Programmieren nicht löschen. Wäre auch blöd, danach könnte man ihn ja nicht mehr per ISP programmieren. Und ist da wirklich ein Mega32 drauf??? Gruß aus Berlin Michael
Hallo, Ich habe jetzt den Extern Clock eingestellt, ein blöder Fehler! Danke. Das einspielen klappt einwandfrei. Auf dem Controller steht ATMEGA32 16AU07158. Jetzt weis ich gar nicht ob der Bootloader wirklich drin ist. AVR Studio sgt, dass es alles ok ist. Aber wenn ich die Leitungen Rx und TX überbrücke, dann blinkt die LED nicht, wie im folgenden Link steht. http://www.embedded-projects.net/index.php?page_id=225 Wie mache ich dann, dass ich die Firmware übertrage! Das mache ich doch in dem ich USB-Kabel anschliesse und über Flashtool übertrage??? Gruß mike
>Wie mache ich dann, dass ich die Firmware übertrage! Das mache ich doch >in dem ich USB-Kabel anschliesse und über Flashtool übertrage??? Ja, aber dazu muss der USBProg im Gerätemanager auftauchen und auch die libusb installiert sein.
