Hallo! Ich habe da ein folgendes Problem ich benutze einen Piezo als Sender (wird mit einer bestimmten Frequenz angeregt) und einen als Empfänger (Piezoelektrischer Effekt) ich Schließe jetzt den Empfänger an einem Oszilloskopen das funktioniert auch! Jetzt mein Problem ich habe da eine (Brumm) Störfrequenz von 50Hz die zusätzlich zu den eigentlich Signal dazu kommen (Empfänger). Kann man das irgendwie abschotten??
> ich habe da eine (Brumm) Störfrequenz von 50Hz Ursache vermutlich Verkabelung, Schirmung. Oder: wer Mist misst misst Mist. > Kann man das irgendwie abschotten?? Ursache suchen, besser verdrahten, schirmen. Und dann noch ein Hochpass. Bei drei Dekaden 50Hz:30kHz braucht man da nicht viel. Ein Filter 2. Ordnung reicht weit.
-Erst schirmen und Nähe von Störfeldern wie Leuchtstoffröhren und Trafos vermeiden. -Masseschleife ? -Filter ist immer die schlechtere Variante, da Verluste auftreten.
