Ich mußte gestern mein Windows XP HomeEdition mit der CD reparieren. Wenn ich jetzt meinen Computer anschalte läuft der Memory Test durch und fängt immer wieder von vorn an. Ich kann das nur mit Esc beenden, dann erst startet Windows. Vor der Reparatur war das nicht so. Was kann man dagegen tun?, denn das ist nervig. Bitte um Eure Hilfe.
1.Wenn es im schwarzen Post-Bildschirm passiert, könnte es eine Bios-Einstellung sein. 2.Wenn es jedoch der blaue Bildschirm mit chkdsk ist, dann ist noch ein Dateifehler auf der Festplatte, den chkdsk gern reparieren würde, WENN es keiner abbricht. Das könnte aber auch einige Stunden brauchen je nach HD-Größe und chkdsk-Optionen. Notfalls mal chkdsk /F /R über Nacht laufen lassen bis alle 5 Phasen erledigt sind.
Dann hat es nicht mit der Windows-Installation zu tun. Der Speichertest geschieht als Bestandteil des POST (power-on self test), und der wird durchgeführt, bevor auch nur ein einziges Byte von der Festplatte gelesen wurde. Du wirst vermutlich den ausführlichen Selbsttest aktiviert haben (BIOS-Einstellung).
