Hallo Welche Vor- bzw. Nachteile bringt es, wenn man ausgehen von einem festen Verstärkungsfaktor die beiden Widerstände in der Standardbeschaltung vergrößert bzw. verkleinert? Also bspweise 1/100 , 10/1000 ....usw. Dankeschön
Verschoben durch Admin
Wenn du die Widerstaende hochohmiger machst hast du einen groesseren Einfluss der Offset / Bias Stroeme des OPs. Auch nimmt das Rauschen zu und die Stoersicherheit gegen EMV wird kleiner. Machst du sie kleiner steigt der Stromverbrauch. Wie immer im Leben muss man hier kompromisse eingehen was einem wichtiger ist. Gruss Helmi
hochohmige R's können u.U. auch den Frequenzgang in Zusammenhang mit parasitären C's verändern Der OPV wird dann evtl. auch schwinganfälliger. Macht sich aber sicherlich erst bei höheren Frequenzen bemerkbar, weswegen HF-OPV's nicht zu hochohmig beachaltet werden sollten.
