Hallo, Im vorigen Thread wollte ich die Steckdosen mit dem addLink von Conrad basteln. Leider sind die Module nicht lieferbar, so dass ich jetzt auf den TDA5051A ausweiche. Der Preis pro Modul ist ja ungefähr gleich. Also so wie ich den TDA verstehe, kann er entweder senden oder lauschen? Fehlerkontrolle usw. muss ich komplett per Software machen. Hat jemand Erfahrung mit der Verbindung von 2 oder mehr Atmels über den TDA? Oder generelle Erfahrungen? Früher habe ich mir den ST7538 angeguckt, aber da ist zuviel zu löten. (Wenn jemand noch welche kaufen will, ich hab 3 inkl. der Etal Trafos). Und dann will ich noch eine Phaseanschnittsteuerung mit dem AT90S2313 erstellen. Ich hab im Forum schon Ansätze gefunden, aber eine Lösung in C wäre mir lieber :) Bei Reichelt gibt es den S202 S01, ein elektronisches Solid-State Relais. Lässt sich damit die Steuerung erstellen oder wird es überlastet? Ich will eine möglichst kleine Schaltung haben. Mit Gruß
Phasenanschnittsteuerung: Ich verwende einen MOC3023 (nicht MOC3020, der zieht zu viel Strom) und einen TIC216 oder TIC226 (schalten locker ein paar Hundert Watt). Das Tutorial hast du ja schon gefunden. ;-) Nulldurchgangserkennung über Diode, Vorwiderstand und 6N138.
Oh je, ich hab heute zuviele verschiedene Sachen gelesen - Deine Lösung kannte ich ja schon :) Aber ich hab ein paar Fragen dazu: 1. Totale Anfängerfrage: Die Diode vor dem 6N138 schliesst doch den Trafo kurz, wenn eine negative Halbwelle kommt. Der Strom fliesst also über die Diode statt über den 6N138. Warum packst Du die Diode nicht in Reihe? Dann passiert kein Kurzschluß. 2. Du greifst immer nur eine Halbwelle ab und zündest dann den Triac. Das heisst doch, dass die Lampe schonmal nur halb so hell brennt, weil ihr eine Halbwelle fehlt. Ich will den Sinus von meiner Spannungsversorgung abgreifen, die schon einen Gleichrichter eingebaut hat, also 2 positive Halbwellen abgibt. Funktioniert das dann noch?
