Hallo liebe Gemeinde, hat jemand Erfahrungen mit der direkten Benutzung der MAC + PHY Layer für einen Gigabit Link im Virtex5. Ich bin sowohl auf der Suche nach entsprechenden Code Beispielen als auch nach Möglichkeiten der Ankopplung des LAN Tranformers direkt an den Virtex5. Danke für eure Hilfe. Holger
Ich glaube nicht das Du den Ethernet Übertrager direkt an den FPGA anschließen kannst. Beispielsweise auf dem Xilix Virtex Demo Board http://www.xilinx.com/products/devkits/HW-V5-ML501-UNI-G.htm hängt nochmal ein M88E1111 dazwischen. Die entsprechenden Schaltungen und auch Beipielapplikationen kannst Du Dir aber gut bei dem Demoboards von Xilinx anschauen (ohne es gleich kaufen zu müssen).
An so etwas habe ich auch schon gedacht. Man kann dann PHYS Layer Chip direkt an den Virtex ankoppeln (GMII...). Ich dachte nur da ja mit den RocketIO schon entsprechende Ausgänge zur Verfügung stehen und PHYS Layer auch schon zur Verfügung steht kann mann sich diesen zusätzlichen Chip sparen.
Für elektrisches Ethernet brauchst du einen PHY (GMII...), wenn du optisches machen willst, kannst du die optischen Transceiver direkt an die RocketIOs anschließen.
