Hallo, ich bin neu in diesem wunderbaren Forum und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich würde gerne folgendes realisieren: - Ein Opto-Koppler (CNY70 ?) wird auf dem Drehstromzähler angebracht, um die Umdrehungen der Scheibe zu erfassen (Prinzip wurde schon des öfteren beschrieben) - Bei jeder Umdrehung soll ein Log-Eintrag erfolgen, meiner Ansicht nach würde ein Timestamp in einem .txt File ausreichen (gibt es bessere Varianten?) - Dieses Log-File soll dann irgendwo gespeichert werden, damit ich nach 24 Stunden die Datei in meinen PC übertragen kann und detaillierte Auswertungen machen kann - Nach Recherchen hier im Forum wäre vermutlich eine Speicherung auf SD-Karte am günstigsten und einfachsten?! Wie kann ich dies realisieren? Was wäre für eine Minimallösung notwendig? - Komponenten? (SD-Karten-Halter, Opto-Koppler, Mikrocontroller?) - Schwierigkeitsgrad bezogen auf einen Anfänger? - Gesamtkosten? Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar! Vielen Dank nd Gruß R
@ R. M. (whopper500) >- Ein Opto-Koppler (CNY70 ?) wird auf dem Drehstromzähler angebracht, um >die Umdrehungen der Scheibe zu erfassen (Prinzip wurde schon des öfteren >beschrieben) Dazu braucht man einen Reflexkoppler. >- Bei jeder Umdrehung soll ein Log-Eintrag erfolgen, meiner Ansicht nach >würde ein Timestamp in einem .txt File ausreichen Kann man machen. > (gibt es bessere >Varianten?) >- Nach Recherchen hier im Forum wäre vermutlich eine Speicherung auf >SD-Karte am günstigsten und einfachsten?! Nööö, EEPROM geht viel einfacher. Kann man bei kleineren Datensätzen auch im internen EEPROM eines uC speichern, hier AVR als Leib- und Magen-uC. >- Komponenten? (SD-Karten-Halter, Opto-Koppler, Mikrocontroller?) >- Schwierigkeitsgrad bezogen auf einen Anfänger? Zu hoch. >- Gesamtkosten? 5..20 EUR. MFG Falk
