Hallo, ich baue im Moment eine Schaltung auf bestehend aus: - Transceiver 868MHz - AD-Wandler - Mikrocontroller Um allen dreien eine saubere Versorgungsspannung zu liefern, wie gehe ich am besten vor? Die Spannung möchte ich über einen (oder mehrere) LM317 liefern. Hier mal ein paar Gedanken, die ich mir nach Ansehen anderer Beiträge gemacht habe - wäre nett, wenn jemand sagt, was erforderlich ist (und was nicht) oder einen besseren Vorschlag hat. Blockkondensatoren sind natürlich schon reichlich eingeplant, daher liste ich die im Weiteren nicht mehr auf. Der Gesamtstrom ist mir auch klar, ein LM317 könnte (mit Kühlkörper) problemlos alle drei Teile versorgen. a) Alle drei direkt an den gleichen Spannungsregler hängen b) Alle drei - jeweils über eine eigene Spule (10uH?) - an den gleichen Spannungsregler hängen c) Separate Spannungsregler für 1. Transceiver sowie 2. ADC und Mikrocontroller. Spannungsregler dabei direkt an die vom Netzteil gelieferte Spannung hängen d) Separate Spannungsregler für 1. Transceiver sowie 2. ADC und Mikrocontroller. Spannungsregler dabei jeweils über eine Spule (10uH?) an die vom Netzteil gelieferte Spannung hängen e) Separate Spannungsregler für alle drei Teile. Wieder mit der Alternative Spule ja/nein f) andere Ideen Was mir bei der Entkopplung über die Spule eigentlich nicht gefällt: Eigentlich möchte man ja doch eine möglichst induktivitätsarme Anbindung der Versorgungsspannung!? Vielen Dank, mika
Alle an einen Spannungsregler und Masseleitungen sternförmig am ADC-GND zusammenführen. Bei ADC > 10Bit: ADC-VCC über 1mH+10µF entkoppeln. Vref sollte sowieso entkoppelt sein.
Vielen Dank für die Antwort! D.h. beim Transceiver würde eine zusätzliche Entkopplung über separaten Spannungsregler und/oder Spule in der Spannungsversorgung vermutlich keine Verbesserung bringen?
Wenn alle 5V brauchen, warum nicht ein 7805 ? Falls das Funkmodul die Messung stört, dann wohl weniger über die Versorgungsspannung als über Einstreuungen. Dann sendet man halt erst nach dem Wandeln, ist da nicht so schwer. Und wenn der A/D Wandler nicht im uC eingebaut ist, wo der Hersteller zr Erreichung der maximalen Auflösung empfihlt, den uC während der Wandlung schlafen zu legen, sondern extern, dann kann man trotzdem den uC schlafen legen. Natürlich ist es trotzdem sinnvoll, die Stromzufuhr ordentlich zu verlegen, geeignet abzublocken, gegen Störungen zu isolieren.
