Hallo, Wie kann es möglich sein, das durch 3 (in der nähe, nicht direkt auf das Kraftwerk) Blitzeinschaläge der Komplette Generator in Rauch aufgeht? nur weil sich ein bischen Öl drumrum entzündetet fällt doch das KW nicht für 2 Jahre aus. http://www.vol.at/news/vorarlberg/artikel/rodundwerk-kraftwerk-faellt-jahre-aus/cn/news-20090704-08585170 http://www.illwerke.at/inhalt/at/195.htm Ist es nicht viel eher möglich, dass durch die (induzierte?) Überspannung am Generator die Isolierung der einzelnen Generatorwicklungen beschädigt wurde und somit ein Kurzschluss entstand und ein verdammt hocher Strom das ganze zeugs ein wenig gebruzzelt hat? Was meint ihr dazu? Grüße Lukas
Ist das Ganze ein Versicherungsfall ? Dann ist die Beschreibungs des Schadens wesentlich. Vielleicht besteht versicherungstechnisch ein Unterschied zwischen "Blitzschlag" und "etwas zerbruzzelt".
>nur weil sich ein bischen Öl drumrum entzündetet fällt doch das KW nicht >für 2 Jahre aus. Naja, wenn ein Generator in dieser Größe (wie auch immer) zerstört wird, ist der nicht mal so eben zu ersetzen. Kannste nicht per 48-Stunden-Lieferung bei Conrad bestellen. :) Der muss erst entweder instand gesetzt oder neu gebaut werden, incl. Demontage/Montage, Transport, Prüfung und Inbetriebsetzung, das dauert seine Zeit.
@ Thilo, das ist auch der Grund, weshalb Experte sich wegen einem ev. Sonnensturm sorgen machen. Wenn im ganzen Land Trafos ausfallen, so müssen diese erst in jahrelanger(!) Arbeit gebaut und installiert werden. Es gibt weltweit nur ein paar Firmen die solche Dinger überhaupt bauen können und dann dauert solch ein Bau auch noch ziemlich lange.
Thilo M. schrieb: >>nur weil sich ein bischen Öl drumrum entzündetet fällt doch das KW nicht >>für 2 Jahre aus. > > Naja, wenn ein Generator in dieser Größe (wie auch immer) zerstört wird, > ist der nicht mal so eben zu ersetzen. > Kannste nicht per 48-Stunden-Lieferung bei Conrad bestellen. :) > Der muss erst entweder instand gesetzt oder neu gebaut werden, incl. > Demontage/Montage, Transport, Prüfung und Inbetriebsetzung, das dauert > seine Zeit. Da hast du sicher Recht... Ich hab noch ein wennig über den Vorfall gelesen, es seien 3 Blitze unmittelbar neben dem Kraftwerk eingeschlagen und zuerst sei auch nichts passiert jedoch nach 5 sec sei eine Notabschaltung ausgeführt worden: Demnach habe die Steuerungsanlage und die Überwachung durch die Blitzeinschläge ein Fehler dehabt und diese hat eine Sofortige nicht "Geregelte" Notabschaltung verursacht. Soweit ich weiß ist es durch die Versicherung gedeckt und es wird das gesammte Kraftwerk modernisiert, da der Generator sowiso schon einige Jahre auf dem Buckel hatte... ...vielleicht kamms grad recht... Grüße
Du meinst einen 'warmen Abriss'? ;) Glaub' ich eher nicht, die Teile laufen sehr rentabel, auch nach vielen Jahren noch. Eine Sanierung auf diese Weise wird sich keiner zumuten. Wie das Teil zu Schaden kam steht wohl in den Sternen, wenn die Regelung/Steuerung durch den Blitz gestört wurde, kann ja alles vorkommen, Überspannung (Windungsschluss), Lagerschaden durch kurzfristigen Kurzschluss ...
@Thilo >Du meinst einen 'warmen Abriss'? ;) > >Glaub' ich eher nicht, die Teile laufen sehr rentabel, auch nach vielen >Jahren noch. >Eine Sanierung auf diese Weise wird sich keiner zumuten. Mach nicht den Fehler wie ein Techniker zu denken. Denke so wie die die in diesem Falle das Sagen haben. Also wie Politiker und Manager. Hier gehts um Finanzpolitische interessen und die haben nichts mit Vernunft zu tun. Die Gelegenheit wird genutzt um mit Hilfe der Versicherungen und sicher auch über Zuschüsse des Landes/Bundes die Anlage zu sanieren statt zu reparieren.
Jahren noch.
.. Falls man die Wartung wie vorgeschrieben durchfuehrt. Wenn man aus
einem Sparfurz raus nun die Wartung vernachlaessigt ... indem man die
falschen 2-3 Stellen wegrationalisiert...
Ich kenne ja den Zustand nicht, in dem die Teile waren. So wie ich das kenne, werden die Turbinen/Generatoren sehr gut gewartet. Der Einbau eines neuen Modells dürfte erheblich teurer kommen, als die Instandsetzung des Defekten Generators, da die ganze Umgebung (Sockel, Kupplungen, Rohrleitungen, Mess- und Regeltechnik) angepasst werden müssen. Das zahlt die Versicherung meines Wissens nicht. Ebenso bleibt das Risiko auzufliegen, dürfte nicht grade schön werden! ;)
Eine Sicherheitsabschaltung ist eine Sache, die nicht jeden Tag vorkommt. Ob dann z.B. alle nötigen Kühlwasserpumpen usw. noch Strom bekommen, weiß ich nicht. Das wäre reine Spekulation. Aber Verbaucher im falschen Netz (statt USV) habe ich auf dieser Welt schon öfter erleben dürfen.
Beim AKW-Betreiber Vatten(aus)fall gab's/gibt's besonders auch in Schweden jede Menge "Sicherheitsprobleme", natürlich ausschliesslich in "konventionellen" Anlagenteilen: http://www.taz.de/1/zukunft/umwelt/artikel/1/vattenfall-akw-muss-an-die-leine/ ( Keine Gewähr ). So fiel ein AKW angeblich einmal wegen eines Fehlers im Gleichstrom-Zwischenkreis der Notstromversorgung aus, ein Fehler, der "bei uns nie auftreten" könne, weil hier Wechselstrom-Zwischenkreise vorgesehen seien ... ( Interessant wäre auch, welche Fehler bei "uns", dafür aber NIE in Schweden möglich sind. ) --- Nun verkündete diese Experten-Klitsche treuherzig, dass beim Versuchs-Reaktor Krümmel das vorgesehene ( bei sicherheitskritischen Hochspannungstrafos wohl auch zwingend vorgeschriebene ) TE-Messgerät sei halt nicht eingebaut worden, man könne sich das gar nicht erklären ... UND Fr. Trau-Dich-Nicht, im deutschen Norden zuständig für die Atom-"Aufsicht", erzählte, sie wisse gar nicht, ob die Auflagen zur Wiederinbetriebnahme nach dem Störfall 2007 erfüllt worden seien ( wenigstens papiermässig ). So gewinnt man Vertrauen in der Bevölkerung ! --- Gut, dass AKW generell so eigensicher sind, dass GAU's erstens nur alle 10^5 Jahre ( also das nächste Mal ca. im April 101986 ) und zweitens nur in sozialistischen Reaktoren auftreten können ! PS: Wenn die Polarkreis-Germanen von Vattenfall so dusselig sind: Kann es sein, dass sie den Maschinentrafo versehentlich mit Gleichstrom betrieben hatten ???
>UND Fr. Trau-Dich-Nicht, im deutschen Norden zuständig für die >Atom-"Aufsicht", erzählte, sie wisse gar nicht, ob die Auflagen zur >Wiederinbetriebnahme nach dem Störfall 2007 erfüllt worden seien >( wenigstens papiermässig ). Das spricht ja wohl Bände, welche Ahnung die Verantwortlichen von der Materie haben, bzw. wie sie's interessiert. Aber wenn's um Wahlen geht groß das Maul aufreißen! ;)
Mal was aus der Gerüchteküche zum Thema Vattenfall. Das da ständig was passiert wundert mich nicht. Bei der städtischen HEW aus der Vattenfall hervorgegenagen ist war die Wartungsabteilung bestens bestückt und die Leute hatten ein gutes Leben. Der Laden wirft auch dermaßen viel Geld ab das es nicht im geringsten ins Gewicht fällt ob da nun 20 Leute mehr als unbedingt nötig arbeiten und das Budget vielleicht 20% zu großzügig ist. Wobei natürlich, auch wenn Sie immer so tun als ob, kein Kaufmann weiß welche 20% ;-) zu viel sind. Dann kam Vattenfall und hat im wahrsten Sinne des Wortes gespart als gäbe es kein morgen (für niemanden wenn Sie so weitermachen). Das Ergebnis ist dann natürlich das die technischen auch nur noch Dienst nach Vorschrift machen, sprich alles ignorieren was ausserhalb ihrer neuen "Arbeitsplatzbesschreibungen" liegt. Ich muß hier wohl niemendem Erklären das so eine Philosophie einem über kurz oder lang um die Ohren fliegt. Die Frage nach dem Sinn stellt sich für mich nicht. Das ist dermaßen blöd da das Ausfallrisiko um Größenordnungen über den Kosten liegt. Apropos kein morgen: Warum man diesen schwedischen Holzköpfen ein paar AKWs anvertraut hat kapier ich nicht. Vermutlich die übliche Korruption im Staatswesen wo auch kaum noch jemand anders denkt.
Bogumil der: - Checker - Durchblicker - Macher - Könner - Obermacker schön das es Dich gibt, Deine Mammi ist sicher stolz auf Dich. Nun putz Dir Deine Rotznase und spiel weiter mit den Kindern.
>Bogumil der: >- Checker >- Durchblicker >- Macher >- Könner >- Obermacker Sorry wenn das falsch ankommt, ich schreib hier meine Meinung und was ich so von Kollegen und Bekannten höre. Du kannst da gern etwas kritisieren, jeder der mir zeigt das ich mich auf dem Holzweg befinde kriegt nen Orden. Persönliche Angriffe und miese Unterstellungen gegen jemanden den man nicht kennt finde ich nür dämlich.
Soeben Meldung im Radio: > Vattenfall kontrolliert wg. der Störfälle im "konventionellen Teil" > des AKW Krümmel sämtliche Brennstäbe ... ( "Sicher ist sicher, alles reine Routine, wir nehmen halt nur unsere gesamtgesellschaftliche Verantwortung war. Und wir informieren SOFORT, nachdem wir aus den Medien zweifelsfrei erfahren haben, dass uns die Kontrolle gänzlich verschütt gegangen ist, der Wodka steht immer bereit" ... ) >>> Ruhe weiterhin sanft in Frieden, deutsches Volk ! Der liebe Gott wird auf unserer Seite bleiben, auch im April 1986 liess er in Osteuropa Westwind wehen ...
