Hallo, ich habe in egale zwei Schaltpläne und das dazugehörige Layout. Jetzt soll beides auf eine Platine und auch teilweise verbunden werden. Wie kann ich einen Schaltplan MIT Layout einem anderen Schaltplan+Layout hinzufügen? Danke
yes, you can! 1) sicherheitskopien anlegen 2) prüfen, ob die kopien auch da sind *G 3) öffne nur schematic1 (nicht das brd), alles markieren -> cut 4) im GLEICHEN eagle schematic2 öffnen -> paste, speichern 5) board1 öffnen, alles markieren -> cut 6) board2 öffnen -> paste, speichern 7) schematic2 und board2 öffnen, drc ausführen 8) freuen, dass alles geklappt hat, sonst goto 2
Tja...soweit war ich auch schon. Nur bringt das dann immer 580 !!Konsistenzfehler
dann sind deine netze automatisch benannt :) (oder doch nicht nur das eine offen gehabt) das ganze funktioniert nur wenns durchgehend nummeriert sind UND die netze keine $-irgendwas sind
Wenn Du GND1 und VCC1 in dem zweiten Layoutteil in GND und VCC umbenennst, wird die Anzahl Fehler schon deutlich geringer.Schematic Editor und Layout Editor kopieren unterschiedlich. Im Schematic bleibt der Namen aller Netze mit einem Label erhaltensonst wird hochgezaehlt, im Layout wird jeded Netz hochgezaehlt. Wenn man den Mechanismus verstanden hat und eine entsprechende Disziplin beim Benamen der Netze hat, kann man mit einigermassen Aufwand kopieren. Schon vor Ewigkeiten hatte ich in den Eagle Foren ein Attribut global/lokal vorgeschlagen, mit dem man die Namensgebung beim Kopieren konsolidieren koennte Global fuer Netze wie VCC/GND die in allen Kopien gleich sein sollten und lokal fuer Netze, die in den Kopien unterschiedlich sein sollten. Wie fuer so viele Vorschlaege gabe es kein offizielles Feedback...
