Moin, ich habe mit dem (übrigens sehr netten und praktischen) Werkzeug von Christian ein paar kleine Probleme, wo mir vielleicht einer die Augen öffnen kann: - unter Linux kann man eigtl nur mit einer Firmware (USBasp) wirklich arbeiten, bei allen anderen wird das Lab entweder selbst mit dem Labtool nicht mehr gefunden (man kann es also nur mit dem Pinzettentrick wieder in den Bootmode versetzen) oder zumindestens vom Programmiertool nicht erkannt. - wenn ich mit dem Programmer unter Linux versuche, die Fuses auszulesen, wird eine fehlende avrdude.exe (sic!) bemängelt, das Setzen eines Symlinks dieses Namens auf das avrdude-Binary bringt keine Besserung. In einer WinXP-VBox klappt das übrigens einwandfrei. - die serielle Verbindung, die da geschickterweise auf Pin4 und Pin6 der ISP-Schnittstelle liegt, funktioniert leider gar nicht. Im Debugfenster des Labtools kommt nix an. Nachdem ich erst Rx und Tx verdreht hatte, weil das in der Doku etwas unglücklich beschriftet ist, funktioniert es nun auch mit definitiv korrekt angeschlossener Schnittstelle nicht. Mir ist klar, dass ich da sicher nur irgendeine Kleinigkeit verkehrt mache, aber ich komm nicht drauf. ;) Kann mich da einer erhellen? /Hannes
