Hallo!! Ich habe mir schon länger ein Belichtungsgerät zugelegt (4x 15W). Funktioniter auch ziemlich gut, nur ich frag mich wie lange die UV Röhren durchhalten (Betriebsstunden)??? Ich will meine Platinen jetzt auch mit einen Lötstoplaminat versehen, und die muss man 30min (je Seite) unter UV Licht aushärten. Ich glaube aber irgendwo was über sehr kurze haltbarkeit von UV Röhren gelesen zu haben. Also wen dem so ist, werde ich das mit dem Lötstoplaminat wol besser sein lassen, oder irre ich mich da???? MFG
Na, keine Lust zum Suchen? Bei Sach- und Fachgerechter Anwendung versprechen die Hersteller 5000-10000h. Hier ein paar nützliche (hoffe ich) Links. http://www.hereinspaziert.de/lampen/Leuchtstoff.htm http://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtstofflampe
UV-Röhren sind vom Aufbau her nichts anderes als normale Leuchtstofflampen. Der Unterschied besteht lediglich im verwendeten Leuchtstoff und in der Glassorte für das Rohr, das natürlich UV-durchlässig sein muss. Die Lebensdauer hängt sehr von den Schaltzyklen ab. Wenn du die Röhren sehr oft ein- und ausschaltest, sind sie wesentlich früher kaputt, als wenn du sie längere Zeit brennen lassen würdest. Die durchschnittliche Lebensdauer wird so etwa 5000 - 10000 Betriebsstunden sein, wenn man die Röhren durchgehend betreibt. Bei häufigem ein- und ausschalten kann man von 500 - 1000 Betriebsstunden Lebensdauer ausgehen.
Hi!!!! Danke schon mals für die Antworten - hört sich ja gut an!!!!! Ne zu faul zum suchen bin ich nicht, hab mal gegoogelt und das hier gefundnen: https://ssl.kundenserver.de/www.uv-roehre.de/sess/utn;jsessionid=154a59f0b4bdf29/shopdata/index.shopscript Warum haben die besten Röhren grade mal eine Betriebslänge von 800h??? MFG
Ach ja, wie merke ich das die Röhre bald den Geist aufgeben wird?? Wird sie schwächer oder ist sie mit einen Schalg aus??? MFG
Beides :-) Sie wird während ihrer Lebensdauer schwächer, gut zu sehen bei Gebäuden mit vielen Lampen, wo dann neue helle und alte dunkle nebeneinanderleuchten. Daher haben gute Belichtungsgeräte auch keine Zeitschaltuhr, sondern eine Lichtmengenuhr, wo per Photodiode (Spektralbereich egal, der wird eh von der Lampe bestimmt) die Lichtmenge aufsummiert wird. Während des alterns nimmt die Emission der Elektroden ab und die Spannung an der Röhre steigt um wenigstens noch etwas Strom durchzubekommen. Wenn dann aber mal das Ende kommt, ist es wie bei Leuchstoffröhren, viele zucken noch weil der Starter ewig viele Startversuche hinlegt, aber eines tages glimmen nur noch die Heizwendeln der Elektroden.
Aha!!! Das heist ich kann mich ruhig trauen, das Lötstoplaminat aufzutragen, ohne gleich nach jeder 10nten PCB die Röhren tauschen zu müssen!!!! Danke noch mals für die Antworten!!!! MFG
Z.B. bei Tageslichtröhren, auch wenn sie 5000 Stunden Lebensdauer haben, werden sie nach 1000 Stunden ausgetauscht, da sie für Leuchtpulte usw (graphische Betriebe) die Farben verändern und dann nicht mehr stimmen. Dasselbe dürfte für UV Röhren gelten, wobei dort der Effekt aber wesentlich geringer sein dürfte. Für Platinenbelichtungen werden aber keine Bräunungsröhren, sonder solche zum Fliegenfangen verwendet. Die haben eine entsprechende Wellenlänge. Solche Fliegenflänger mit Leuchstofflampen und Hochspannungs.
>Das heist ich kann mich ruhig trauen, das Lötstoplaminat aufzutragen, >ohne gleich nach jeder 10nten PCB die Röhren tauschen zu müssen!!!! Ist nur die Frage ob die Lichtstromleistung von Leuchtstofflampen ausreicht so in die Tiefe des Laminats zu wirken. Da würde ich erstmal eine Belichtungsreihe versuchen damit das Ergebnis auch was taugt.
