Hallo!!! Ich will an einem USB Port von meinem Laptop (Sony Vaio) ein Xbee pro modul betreiben. Das Problem ist das es beim senden so um die 240mA zieht. Kann man das beruhigt anschließen, oder sollte ich mir da was anderes überlegen??? Hat ein Laptop eigentlich einen eingebauten Überstomschutz??? MFG
Das aber auch erst nach korrekter Anmeldung des USB device. Vorher sinds nur 100 mA IIRC.
Geht oft auch ohne. Verlassen sollte man sich darauf aber nicht.
Eigentlich geht es meistens auch ohne Anmeldung, weil die wenigsten den Aufwand spendieren um das richtig umzusetzen. Allerdings könnte es halt auch passieren, dass ein anderes Gerät am selben Port schon die 500 mA haben will und dann sollte man es nicht mehr übertreiben mit der Stromaufnahme. Der Host muss es im Zweifel wissen...
nunja... mit USB-Ports an Laptops kann man auch dünne Kupferdrähtchen zum glühen bringen. Is mir mal versehentlich passiert als ich experimentierte... Der Laptop ging danach aber auch Problemlos wieder an, auch der USB-Port geht glücklicherweise noch ;-) An sich gehen afaik bis 500mA wenn das Gerät richtig angemeldet ist. Bei Laptops an Batterie würd ich schon drauf achten...
Gibt aber auch Hersteller, die mehr liefern. Apple hat meines Wissens bis zu 1A. Ob das allerdings auf jedes Modell zutrifft, weiß ich nicht
Die Spezifikation sagt nur 100 mA bis zur korrekten Enumeration am USB-Bus. Danach 500 mA. Dass manche Festplatten Ströme bis zu 1 A und mehr brauchen, nehmen viele Hersteller zum Anlass den Standard zu ignorieren und eigene Stromversorgungen bereitzustellen. Sven
Egal was man macht - permanent kaputt gehen darf eigentlich nichts. Die USB Norm sagt ganz klar aus, daß der Port gegen Überlastungen mit einer automatisch zurückstellenden Sicherung gesichert sein muß. Ob das allerdings in der Praxis auch immer so ist - keine Ahnung. Gruß, Marcus
Das ist in der Praxis definitiv NICHT IMMER der Fall. Hab schon zu viele defekte Laptops gesehen weil die externen Festplatten doch einiges an Strom brauchen.
Ich würde hier immer einen Hub mit eigener Versorgung einsetzen. Die günstigeren (also die meisten) haben keine Strombegrenzung drin. Man kann sie immer mit der Netzteilleistung (bzw der des eingebauten Reglers; wenn vorhanden) belasten. Und wenn Deine Schaltung den Hub tötet, ist es nur ein kleines Opfer. (Ich verwende dazu einen 5€ Hub)
>Die USB Norm sagt ganz klar aus, daß der Port gegen Überlastungen mit >einer automatisch zurückstellenden Sicherung gesichert sein muß. Da halten sich aber viele nicht dran, vom 0 Ohm Widerstand bis zur SMD-Sicherung bis nichts dazwischen und direkt an 5 Volt alles schon gesehen.
Bei Hubs würde ich unbedingt auf ein gutes Gerät achten, denn die schalten wirklich bei einem Kurzschluss ab (so wie z.B. das D-Link das ich habe, dann muss man erst das Hub resetten damit es wieder die Spannung freischaltet). Da ist es dann auch egal, ob das Hub Bus oder Selfpowered ist. Die wirklich billigen dagegen speisen einfach die USB Bus Spannung und die externe Spannung parallel ein, meist (aber nicht immer!) über Dioden entkoppelt. Wenn man zuviel Strom zieht, bricht die Spannung des externen Netzteils zusammen und dann muss der PC den Strom liefern. Das Hub schützt also nicht wirklich. Genauso wie bei den USB Ports im PC selbst interessieren sich die Billighersteller nämlich nicht wirklich für die USB Specs.
zum anmelden darf das USB-device max. 100mA brauchen und melden, dass es gerne 500mA hätte. der host kann darauf sein OK geben und das device darf dann 500mA ziehen. der host kann aber zum device auch sagen: geh in den stromsparmodus (dann sind glaub ich noch 10mA erlaubt), also nichtmal mehr 100mA. es gibt aber auch hersteller von mainboards, die die 5V-leitung des USB-anschlusses intern direkt mit dem netzteil verbinden: einen kurzschluss bei der USB-buchse und reset...
Hi!!! Gut aus den Ganzen Antworten lese ich also das ich das Gerät (240mA) anschliesen darf, aber es darf erst den vollen Strom ziehen, nachdem es foll angemeldet ist. Mir ist gerade eingefallen das mein Laptop doch so eine Art Überlastschutz haben mus. Weil ich habe einmal eine Hardware über einen USP Port programmiert und habe diese dadurch auch unwissentlich mit strom Versorgt (es waren aber sicher keine 5V im belasteten zustand, weil die Displaybeleuchtung auf der Hardware ziemlich dunkel war). Nach dem fertig programmiert wurde, lief auch gleich ein 5V Motor an, und als dies geschah meldete sich der USB port einfach ab und schaltete auch die Stromversorgung für den Port ab. Ich denke mal die Stromversorgung läuft intern über einen Shunt, und wenn an dem zu viel Spannung abfällt, meldet er einfach den Port ab. Danke aber für die Antworten!!!! MFG
