Hallo, ist jemandem bekannt, ob es Widerstandsdraht, bzw. allgemein Drähte gibt, die ein negatives Temperaturverhalten haben, also bei zunehmender Temperatur an Widerstand verlieren? Plane eine mini-Lötpistole für SMD zu bauen. Da der Heizdraht hierbei natürlich nur sehr dünn sein darf, gäbe es bei normalem Kupferdraht wohl Probleme, genügend Wärme zum Bauteil zu übertragen. Wenn es jedoch ein NTC-Draht wäre, würde dieser fast alle Leistung an der kältesten Stelle (also dann dem Bauteil) abgeben... Die normalen Legierungsbestandteile von z.B. Konstantan oder NiCr können doch sicherlich auch so weit verändert werden, daß sich kein linearer Verlauf, sondern eine negativer Koeffizient ergibt? Vielen Dank im Voraus für eventuelle Tips!
Tiesto schrieb: > Hallo .............. > Die normalen Legierungsbestandteile von z.B. Konstantan oder NiCr können > doch sicherlich auch so weit verändert werden, daß sich kein linearer > Verlauf, sondern eine negativer Koeffizient ergibt? Klar. Aber sicher nicht ausreichend hoch verändert, um für das von Dir geschilderte Projekt zu greifen. > > Vielen Dank im Voraus für eventuelle Tips! Kauf Dir eine Miniatur Lötspitze. Aufheizzeiten von 2-4 Sekunden sind inzwischen gängig.
Ja,
Tabelle spezifischer Widerstand:
alpha Graphit: -0,0002
alpha Kohle : -0,0003
Beim Reichelt gibts Platinsensoren in Chipform für etwa 2Euro. Die PT100-Teile kosten ansonsten deutlich mehr. Du könntest auch eine passende Weller-Lötspitze umpfriemeln (30Euro), da ist das Heizelement und der Platinsensor mit drin.
Brauchbares NTC-Verhalten ist nur mit Halbleitermaterialien möglich. Daher arbeiten die Lötspitzen alle mit PTC-Verhalten. Ist ja letztlich egal, solange man überhaupt genau genug damit die Temperatur messen kann.
ich glaube, er WILL einen PTC. Denn die Leistung soll ja an der kalten Stelle hoch gehen.
