Hallo, ich möchte auf einem Modul 4 H-Brücken oder 8 high-side switch Ausgänge nutzen. Das ganze möchte ich nicht diskret aufbauen. Am liebsten ist mir ein H-bridge IC bei dem ich die beiden high-side switches einzeln verwenden kann. Dann habe ich für beide Anwendungsfälle die selbe Hardware mit 4 solcher ICs. Eckdaten: -6A current, evtl. reicht auch 6A peak current und 1-2A dauer -PWM Eingang mit ca. 10kHz - 20kHz -24V Versorgung, die Verbraucher haben 12V -interne Schutzbeschaltungen (temp., Kurzschluss, etc.) -beschaff- und bezahlbar Was ich mir bisher angesehen habe: - VN772k-E (keine Angabe zu PWM) - VNH3SP30 (günstig, bis 30A, aber leider die high-side switches nicht einzeln nutzbar) -BTS7710G (klingt interessant, aber nicht beschaffbar, vermutlich teuer) -diverse Fullbridge ICs (nicht einzeln Schaltbar) -L6203 -LMD18245 -IR3220S Kennt noch jemand ICs, die für mich interessant sein könnten? Andere Vorschläge, wie das besser auf einer Platine aufzubauen geht? Danke schon einmal für Vorschläge und Ideen. Gruß Michi
Das solltest Du zunächst klären. Bauteile mit dem Wert "eventuell" gibt
es leider nicht.
Schmerzlich vermisse ich in 'C' die Anweisung "vielleicht". Damit
könnten sich Kundenwünsche 1:1 erfüllen lassen :-)
WIe oft willst Du das ganze denn aufbauen? BTS7750G habe ich noch einige da.
Hi
Reichelt hat zwar diesen Typ nicht, dafür einige andere
BTS-High-Side-Treiber.
MfG Spess
Also bis ca. 2 A dauer und 6 A peak sollten es sein. Es soll schon ein Baustein sein, der verfügbar ist, da das ganze in Kleinserie gehen soll...
Danke für die Antworten soweit. Kann mir jemand sagen, ob ich den VN772k-E mit einer PWM von 200 bis 300 Hz betreiben kann?
