Hallo, gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen einem "Heatslug" und einem "exposed pad" bei den Gehäusen? Wenn ich das Package im Eagle zeichne, dann zeichne ich das Heatslug als Pad ein. Dann muss ich aber im Symbol auch einen Pin dafür definieren oder? Wird das "Heatslug"/"exposed pad" immer an Masse angeschlossen? Im Datenblatt zu meinem Baustein (TLE7368) steht nur bei der Pinbelegung drinnen, dass alle GND_A Pins an das "exposed pad" angeschlossen werde soll, aber nicht explizit an was das pad angeschlossen werden soll? lg mille
meist ist es GND was ans Pad gehört... Manchmal auch das niedrigste Potential was überhaupt anliegt, z.B. V-
Ok danke... Muss ich nun beim Symbol einen eigenen Pin definieren und dann im Device mit dem Heatslug verbinden? Ansonsten kann ich diesen Pad ja nicht mit einem Signal verbinden oder?
