Hi Leute, bisher habe ich für alle meine Projekte den STR752 Controller genommen und mit 5V betrieben. Jetzt wurde umgestellt auf den STM32. Dieser kann nur noch 3.3 Volt VCC. Bevor ich jetzt lange rumprobiere und Leiterplatten verschwende wollte ich mal fragen für welche Leitungen die zum t6963c Display führen ich einen Pegelwandler von 3.3 auf 5V benötige. Habe schon gehört das man für alle Steuer- und Datenleitungen einen braucht und andere sagen man bräuchte nur für die Steuerleitungen Pegelwandler und die Datenleitungen können direkt auf den µC mit 3.3V gehen. Was stimmt denn nun? Danke und Grüße
Wenn dein µC 5V-tolerante Pins hat, musst du nur gucken, ob der High-Pegel vom µC ausreichend für den T6963C ist, um ein High zu erkennen. Andernfalls, wenn dein µC open-drain-Konfiguration für die Ports unterstützt, reicht zum Display ein Pull-Up nach 5V. Vom Display Spannungsteiler oder Kombination aus Z-Diode und Widerstand. Ansonsten z.B. die FET-Pegelwandlervariante aus der I2C-Spezifikation oder einen entsprechenden Bustreiber (z.B. 74LVC245) mit Richtungsumschaltung. Poste mal deinen Schaltplan. Ralf
Danke erstmal. Also im Bild ist jetzt ein Ausschnitt einer Schaltung mit dem STR752 zu sehen. Der lief mit 5V und alles hat wunderbar geklappt. Ja... die Frage war an welchen Leitungen zum Display ich Pegelwandler brauche wenn ich da jetzt einen STM32 mit nur 3.3V VCC reinsetze.
Die STM32 sind bei einem Teil der Pins 5V-verträglich. Grob gesamt bei fast allen Pins die nichts mit Analogfunktion zu tun haben. Und 5V-verträglich müssen nur die Pins sein, die als Input arbeiten. Der T6963c wiederum ist mit Vih=2,8V zufrieden. Also ist kein Pegelwandler nötig.
Und ob die 5V Tollrent sind seh ich grad nach. Im Datenblatt steht mal: "Up to 80 fast I/O Ports .... and almost all 5V tolerant." Jetzt muss ich nur noch raussuchen welche sind und welche nicht.
OK Danke erstmal. Die Pins sind alle 5V Tollerant @ A. K. Was meinst du mit Vih=2,8V? Was ist Vih? Steh jetzt irgendwie auf dem Schlauch. Seine 5V VDD braucht ja er aber trotzdem noch? Oder legst du da auch 2.8V an??
> Ja... die Frage war an welchen Leitungen zum Display ich Pegelwandler > brauche wenn ich da jetzt einen STM32 mit nur 3.3V VCC reinsetze. Die Frage muss aber lauten, an welchen Pins du welche Sorte Pegelwandler brauchst :) Aber es wird ja jetzt insgesamt schon klarer... Ralf
Vih = Spannung, ab der der T6963C ein High erkennt. Wenn die kleinste High-Ausgangsspannung des µC gleich ist oder über diesem Bereich ist, dann ist gut. Ralf
Peter schrieb: > Was meinst du mit Vih=2,8V? Was ist Vih? Seite 28 im Datasheet. Dort steht Vdd-2,2V. Bei Vdd=5V sind das 2,8V. > Seine 5V VDD braucht ja er aber trotzdem noch? Klar.
