Hi, ich habe die Doku vom neuen Antriebssystem Sinamics S120 von Siemens durchgeblättert. In der Doku wird angedeutet, das die gesamte Regelung für die Antriebe von der Control Unit durchgeführt wird. Das Motormodule soll nur ein dummer Wechselrichter sein der über den Drive-Cliq mit Daten zur Ansteuerung der IGBTs versorgt wird. Mir kommt das ganze etwas merkwürdig vor. Die Control Unit müsste über einen sehr schnellen Prozessor verfügen der die gesamte Regelung für mehrere Motoren berechnen kann und über eine menge Speicher um die gesamten Daten zu speichern. Dazu ist die Control Unit aber recht klein. Außerdem sehe ich so etwas zum ersten mal. Normalerweise wird die Motorregelung vom Wechselrichter durchgeführt. Weiß jemand was für eine CPU in der Control Unit steckt. Oder hat jemand vielleicht Bilder von der Hardware der Control Unit und vom Motormodul. Für Information schon im vorraus Danke Gruß Oliver
Hallo, da wir ne ganze Menge davon einsetzen, kann ich nur sagen, das es einwandfrei funktioniert. Da ja mehrere Motormodule angeschlossen werden können (Unterschied bei U/F oder Vectorbetrieb) und es auch klappt, sollte die CPU schnell genug sein. Da auf den Geräten meistens noch Garantie vorhanden ist, kann ich leider nicht mit Bildern dienen. Eine CU ist bis jetzt auch noch nicht defekt gewesen. Super finde ich den Starter. Schnell ist der Antrieb konfiguriert. Gruß Sascha
Hi, ich zweife ja nicht, das es nicht funktioniert. Ich beschäftige mich mit Antribsregelung und dises Konzept ist mir neu. Ich will nur mehr über den Aufbau wissen. Gruß Oliver
Die CPU ist ein Custom-IC, welches theroretisch viel mehr könnte, wenn da nicht das leidige Temperaturproblem wäre.. ;-)
Hi Insider, ist es wirklich so, dass die feldorientierte Regelung auf der CU läuft und über den Drive-Cliq nur die Ansteuersignale für die B6-Brücke geschickt werden? Gruß Oliver
