Hallo, ich will mit einem Taster etwas schalten können. Um den Schaltzustand zu halten will ich ein JK-FF verwenden (MOS 4027). Ich habe R und S auf GND sowie J und K auf VDD verschalten. Den Taster habe ich mittels Kondensator entprellt und an den Clock angeschlossen, an dem auch ein Pull-Down Wiederstand angeschlossen ist. Vom Prinzip her wie auf Bild 9 dieser Seite zu sehen ost: http://www.ferromel.de/tronic_271.htm Nur leider habe ich damit noch ein Problem, das FF schaltet bei beiden Flanken des Clock-Signals und somit ist der Ausgang nur solange auf High wie ich den Taster drücke. Laut dem Datenblatt sollte der IC auch nur auf die steigende Flanke reagieren. Habe ich vielleicht nen Denkfehler in meiner Lösung oder irgenwas übersehen? Gruß Ralf
>Den Taster habe ich mittels Kondensator entprellt und an den Clock >angeschlossen, Frage ist bei dir auch ein Schmitttrigger enthalten der die langsamen Flanken wieder auf Vordermann bringt damit die dem Flipflop auch gefallen ? Bei einem Flipflop muss man eine mindest Flankensteilheit einhalten sonst funktionieren sie nicht. Sind auch ein Stuetzkondensatoren in deiner Schaltung zwischen GND und VCC vorhanden ? Poste mal deine Komplette Schaltung. Gruss Helmi
R und S sind nicht invertiert. Meine Schaltung enthält zur Zeit nur die Komponenten wie Sie auch in dem Bild unter dem Link zu sehen sind. Das mit der Flankensteilheit könnte aber ein Problem sein. Aufgrund des Kondensators braucht die abfallende Flanke 3ms. Ich werd mal grad nen Schmitttrigger ranlöten und dann berichten. Gruss Ralf
Viel zu langsam. Laut Datenblatt maximum Rise and Fall Time 15uS.
Helmi Du hattest recht, mit Schmitttrigger gehts wie erwartet. Auf sowas muss man erstmal kommen (oder das Datenblatt besser lesen). Danke für Deine Hilfe.
