Wie würde sich das geräusch anhören ????
welches Geräusch? guck mal bei wikipedia zwecks dem Hoch- bzw. Tiefpass http://de.wikipedia.org/wiki/Tiefpass Gruß Dennis
Zum Beispiel so: http://www.youtube.com/watch?v=NTTxmc1ue08 Oder so: http://www.youtube.com/watch?v=Enyny7vXGi4 Für Hochpass find ich grad kein gutes Beispiel, ist auch musikalisch nicht so wertvoll wie Tiefpass - der Klang wird halt "dünn". Klar, der Grundton wird ja weggefiltert.
Hab noch eine Frage. Was muss ich alles wissen um einen normalen Lautsprecher zu bauen und um die Bauteile zu berechnen ?????
willst du einen lautsprecher (den strom=>schallwandler) selber bauen, oder die box mit frequenzweiche?
Frequenzweiche für Lautsprecher kann man schlecht berechnen! Besser man misst das aus. Google mal nach "Jobst Audio" Er ist auf gutem Wege sein Hobby zum Beruf zu machen, und entwikelt auch Weichen im Kundenauftrag. Gruß Dennis
da du sicherlich nur die passive weiche bauen willst berechnen geht wirklich eher schlecht da der impedanzgang eines LS frequenzabhängig ist und hoch und tief PASS sagen ja wie sie reagieren hochPASS lässt frequenzen ab einer bestimmten frequenz durch darunter wird das signal immer leiser ein kondensator in reihe zum LS bewirkt eine pegelverringerung um 6dB pro Oktave und 20db je dekade bei einer spule im signalweg ist das gespiegelt also hohe frequenzen werden immer leiser am tiefmitteltöner ebene ine spule , am hochtöne ein kondensator das ist eine simple 6dB weiche welche werte ... das hängt nunmal von den lautsprechern ab bei einem 4Ohm hochtöner macht man mit 4,7µF nichts verkehrt zumndest geht der HT erstmal nicht kaputt ^^ wenn man den impedanzgang als datei hat .. und diese mit Boxsim einlsen kann dann kann man sich die weiche halbwegs zusammenklemmen ansost .. probieren , hören , messen
