Moin, Ich bin grade dabei in die Welt des AVRs hin abzutauchen. Als erstes Projekt habe ich an eine kleine Kamera gedacht, die ich dann unter einen RC-Heli hängen kann. Nun habe ich hier noch eine alte ixus70 rumliegen, deren Display aber leider kaputt ist. Ein Display brauch ich aber auch nicht. Klar, ich könnte die Kamera mit CHDK betreiben und alle paar Sekunden ein Foto schießen lassen. Später möchte ich den Auslöser aber über Funk betätigen können. Daher meine Frage: Kann ich das CCD aus der Canon Ixus 70 mit avr ansprechen? Leier habe ich darüber noch nichts gefunden. mfg sheepy
Theoretisch ist das möglich, praktisch aber extrem aufwendig, zumindest wenn die Bilder wirklich brauchbar sein sollen. Das fängt schon beim Auslesen an (Schiebesignale für den CCD erzeugen, Bilder digitalisieren und irgendwo zwischenspeichern), geht über die Bilddatenvorverarbeitung (was in heutigen Digitalkameras an Rechenleistung steckt ist schon extrem, ich sag nur so Sachen wie Fokussierung, Weißabgleich, Behandlung von defekten Pixel usw.), bis hin zur Speicherung der Daten: Ein jpeg Encoder auf einem AVR dürfte ziemlich unmöglich sein, und als Rohdaten speichern ist ziemlich ineffizient. Kurz gesagt: Wenns darum geht mal ein Bild damit zu machen ok, für eine praktische Anwendung: Vergiss es.
Mhn as dachte ich mir schon fast. Eine weitere Idee wäre es, nur den Auslöser über einen µC zu steuern. Nur wie regel ich die Kameraeinstellung ohne Display? Kann ich irgendwie in die Firmware eingreifen und sagen, dass nur noch im Automatikmodus fotografiert werden soll?
Mach's doch so wie Alle anderen auch. Schließe ein Video-Funkmodul an unn schau dir das Bild life am Boden an. Entweger mittels Videobrille (z.B. FatShark) oder mittels Monitor ->FPV ist wirklich toll ;) (Pollin hat billige 8" Monitore an die man einen Empfänger anschließen kann.) Den Auslöser kann man über ein Servo betätigen. (Datürlich sollte die Funke und am Empfänger einen freihen Kanal haben )
Viele Modellflieger nutzen diese Firmware http://chdk.wikia.com/wiki/CHDK_in_Brief mir der man Skripte auf der Kamera selbst laufen lassen kann.
live! Du kannst bei manchen Kameras mit CHDK über die USB Buchse triggern und teilw. auch fokussieren etc. Oder du untersuchst den Auslösetaster und guckst, ob du den einfach per Transistor nach Masse ziehen kannst, oder einen Analogschalter bzw. Reed-Relais benutzen musst. Servo ist ja irgendwie albern.
Freizeitbastler schrieb: > Viele Modellflieger nutzen diese Firmware > http://chdk.wikia.com/wiki/CHDK_in_Brief mir der man Skripte auf der > Kamera selbst laufen lassen kann. Diese Mod. habe ich ja auch bereits angesprochen ;) FPV hört sich nett an :) Werd ich mal recharchieren
