Hallo, bei mir funktioniert wiedereinmal der (mittlerweile 4.) Drucker nicht richtig. Er druckt die Seiten manchmal durcheinander, z.B. 7-15-13-11-9 oder lässt welche ganz weg oder druckt sie doppelt. Das nervt, vor allem wenn ich 100 Seiten doppelseitig bedruckten will und dazu erst gerade Seiten, dann ungerade Seiten drucke! Der Drucker ist ein "KYOCERA FS-850" mit "HP-Laserjet-III"-Emulation. Ich nehme den Drucktreiber für HP-Laserjet-III und das auf WindowsXP. Das Problem trat z.B. bei den Seiten 301-400 im "PICmicro-Midrangemanual" (PDF-Datei) auf. Als ich dann Seite 301-400 mit "PDF995" in eine PDF-Datei druckte, waren manche Seiten plötzlich um 90° verdreht was im Original nicht so war. Beim Ausdrucken des Originals auf dem Laserdrucker (FS-850) zeigte der Drucker manchmal "Papierformat falsch A4?". Ich habe immer "Enter" gedrückt. Könnte das etwas miteinander zu tun haben? Woran kann das liegen? Wie kann ich den Fehler beheben? (Factory-Mode?) (Im Online-Handbuch stand nichts über diesen Fehler! Der Drucker ist von Ebay. Im Anhang: PDF995-Ausdruck)
Wenn der Fehler sowohl beim Harware Drucker als auch beim Drucken in die PDF vorliegt, dann liegt das Problem nicht am Drucker, sondern eher an dem PDF Programm mit dem du die PDF Dateien betrachtest und ausdruckst.
Nein, die Fehler beim in PDF-Drucken und normal Ausdrucken sind doch unterschiedlich.
Das 90° gedrehte beim PDF ist wohl so in der PDF Datei gespeichert, denn es macht ja auch Sinn, wenn die Schaltung quer ist. Wiso nutzt du eine Emulation ? Hat der Drucker keinen richtigen Treiber ? Ansonsten druckt der Drucker alles einwandfrei ?
Das 90° Verdrehen ist aber nicht im Original sondern nur bei in PDF-Drucken! Emulation lässt sich nicht ausschalten!? Druck manchmal Fehler.
Die 90° Drehung würde ich als normal bezeichnen, denn es sind nur die Seiten gedreht, die auch quer beschrieben sind. Wenn der Drucker auch ansonsten Fehler macht, dann würde ich mal das Druckerkabel überprüfen, bzw. ist da vielleicht noch ein Umschalter dazwischen ? Wenn ja, dann weg damit, die Dinger sind billiger Schrott !
