Moin zusammen, ich möchte gerne aus der Stereo-Anlage (Line-Out) analog auf den Eingang einer Soundkarte. Die hat aber leider nur einen Mic-In Eingang. Ich müsste also die Spannung reduzieren (wenn mich nicht alles täuscht von 0,7V auf 0,1V). Wie sähe denn da ne Minimalbeschaltung aus ?? (Die dusseligen Op-Amps können ja nur verstärken...) Gruß und Dank im Voraus Martin
> (Die dusseligen Op-Amps können ja nur verstärken...) Na so was aber auch. > Wie sähe denn da ne Minimalbeschaltung aus ?? 2 Widerstände Line-Out --+ | 6k8 | +-- Mic-In | 1k2 | Masse -----+---
Hallo, sicher ??? Hab ich da nicht eventuell ein Problem mit der Impedanz ?? Gruß Martin
Belastung ca. 8k, also deutlich über den minimalen 600 Ohm, Eingangswiderstand 1k, also niederohmiger, wie es sich für ein Mikro gehört. Dynamische hätten bis runter auf 200 Ohm, daher sind die Eingänge auf möglichste Rauschfreiheit bei niederohmiger Quelle ausgelegt, Elektred hätten 1k.
