Hallo Leute Wie kann ich am leichtesten eine Sinusspannung (0,01V) in eine Rechteckspannung wandeln? Habe mir folgendes vorgestellt: Versorge einen OP mit 5V. An dem + Eingang kommt das Sinal rein. - kommt an Masse. Dann müsste ja der Ausgang des OP sofort den Ausgang auf 5V setzen (klar Offsetspannung) wenn der Eingang das Masse Potential überschreitet, oder? Das der Ausgang dann nicht genau 5V hat mit dem kann ich leben, ansonsten kann ich ja einen Rail to Rail OP nehmen. Ist diese Schaltung zu empfehlen? Kann der OP beschädigt werden, weil ich ihm auch eine Negative Halbwelle spendiere? Über (leider nicht immer) geistreiche Antworten würde ich mich sehr freuen.
@ Chandler (Gast) >Wie kann ich am leichtesten eine Sinusspannung (0,01V) in eine >Rechteckspannung wandeln? Mit einem Komparator. MfG Falk
Tja, kommt auch ein bisschen auf deine geforderte Genauigkeit an. Soll es nur irgendwie ein Rechteck werden, kannst du es so versuchen. Das Signal wird aber bestimmt unsymmetrisch sein. Des weiteren ist eigentlich immer eine gewisse Hysterese erforderlich, ansonsten wird es im Umschaltmoment sicher zu mehrfachem Schalten kommen.
Trifft das folgende Schlagwort auf mich zu ? Schlagwort: Aktiver Brückengleichrichter mit OP ? Schmitt Trigger kenne ich schon. Habe ich früher aber immer mit Transistoren gelöst.
>Trifft das folgende Schlagwort auf mich zu ? >Schlagwort: Aktiver Brückengleichrichter mit OP ? >Schmitt Trigger kenne ich schon. Habe ich früher aber immer mit >Transistoren gelöst. Du meinst einen Präzisionsgleichrichter? Das wäre eher für Amplitudenmessugnen geeignet. Ich würd das Signal mit einem aktiven Hochpassfilter verstärken, und dann auf einen Schmitt-Trigger geben.
Wenn es nicht genau der Nulldurchgang sein muss reicht einfach ein Widerstand und in Reihe dazu zwei antiparallel geschaltete Dioden. Parallel zu den Dioden hast du dann dein Rechteck 1.2V Spitze-Spitze. Gruß Mandrake
----------------------------- +5V | R 2,2 kOhm z.B. | | E ---C---|--Rx------|-------- + OPV |------------------- - OPV | R 2,2 kOhm z.B | ----------------------------- GND Werte für Rx & C je nach Quellenbelastbarkeit und Frequenz. (OPV muß für die Frequenz natürlich auch geeignet sein)
