Hallo zusammen gleich mal vorab: es geht nicht um Kühlkörperberechnung! Darüber hab ich nämlich einiges gefunden. Meine Frage ist folgende: Führt ein Kühlkörper mit senkrechten Lamellen die Wärme sehr viel besser ab, als ein Kühlkörper mit waagerechten Lamellen? Natürlich steigt die warme Luft bei senkrechten Lamellen besser nach oben, aber es ist ja nicht direkt so, dass sich die Luft mit waagerechten Lamellen staut und überhaupt nicht bewegt!? Als Beispiel hab ich auf meienr Grafikkarte einen Kühlkörper der UNTER der Platine ist! Ich frage das, weil ich zum einen keine Erfahrung mit Kühlen und Kühlkörpern hab, und zum anderen stehen uns passende Kühlkörper mit waagerechten Lamellen zur Verfügung. Und ich meine von der Dimensionierung her kommt es bei uns nicht auf 0,1° an, die uns senkrechte Lamellen noch bringen würden. (Die genauen Daten/Namen vom Transistor, und die Maße, kann nich noch nachtragen, falls es jemand wissen muss/will um zu antworten. Habe ich leider momentan nicht zur Hand.) Viele Grüße und schonmals im Vorraus Danke Rappl
Florian Rappel schrieb: > Führt ein Kühlkörper mit senkrechten Lamellen die Wärme sehr viel besser > ab, als ein Kühlkörper mit waagerechten Lamellen? Ja. Denn wie du schon richtig schriebst: Dadurch entsteht ein Kamineffekt, der für mehr Luftbewegung. Wenn die Luft also ungehindert hindurch kann, und ansonsten keine Zwangsbelüftung existiert, ist das die beste Lösung.
Seit wann gibt es Kühlkörper mit senkrechten oder waagerechten Rippen? Meines Wissens gibt es Kühlkörper mit Rippen die man senkrecht oder waagerecht montieren kann. Hab ich eine Bauteillücke?
Gast (Gast)schrieb:
> Frauen...und Zeit und Raum...
Na dann erklär Du der Leonore Nr.1 doch mal, den genauen Unterschied
anhand eines quadratischen Rippenkühlkörpers.
Grüsse Peter
Ist doch klar: So wie es Tassen für Rechts- und Linkshänder gibt, gibt es auch Kühlkörper mit senkrechten und waagerechten Rippen.
Ganz genau, die haben auf beiden Seiten einen, können also gleichzeitig
vom Rechts-UND Linkshänder gepackt werden.
In einem Rechner ist die Luftströmung sowieso chaotisch und je nach Bestückung unterschiedlich, auch kann ein Flachbandkabel die Luftströmung völlig verbiegen. Da helfen eh nur Sicherheitszuschläge von 50% und mehr. Auch ein Kühlkörper unterhalb der Platine wird dann vertragen. Bei kleinen KK's unterschiden sich senkrechte und waagerechte Montage im -zig Prozent-bereich.
Da 'Gast (Gast)' bei Leonore Nr.1 nur dieses "Frauen...und Zeit und Raum..." einfiel, muss ich ihm leider fehlende Bildung bescheinigen ;-)
Vielleicht hat er 2 Rechteckige Kühlkörper zur Auswahl...
Hi, Kauf dir mal einen 19 Zoll Kühlkörper mit 2 Höheneinheiten. Dann merkst Du, dass man Kühlkörper nicht beliebig drehen kann ;) Gruß Achim
> Führt ein Kühlkörper mit senkrechten Lamellen die Wärme sehr viel > besser ab, als ein Kühlkörper mit waagerechten Lamellen? Ja. Und in den Datenangaben stehen natürlich immer die optimalen Werte ! Ein real eingebauter Kühlkörper bringt meist wesentlich weniger, Ausnahme: In einem höheren Kamin, mit genug Abstand zur Wand. Dort sind teils bessere Werte erreichbar als im Datenblatt.
jeder halbwegs popeliger lüfter bewirgt einen zigfach höheren luftstrom, als so ein mini-kamineffektchen er an einem kühlkörper wie für z.b. prozessoren entstehen kann
Kuehlkoerper sind fuer senkrechten Einbau spezifiziert. Unten und oben ein fuss frei. Falls man das nicht so macht, erziehlt man die angegebenen Werte nicht.
massefrosch schrieb:
> Und zwar ein amerikanischer Fuß.
Ost, west, o. mittelamerikansicher "Fuß", male or female?
Um das Problem mal zu klären: >Seit wann gibt es Kühlkörper mit senkrechten oder waagerechten Rippen? wir haben für unser Netzgerät bereits zugeschnittene Kühlkörper (durch einen Fehler eben so, dass die Kühlrippen waagerecht verlaufen) mit den Maßen 200mm x 100mm !!! --> wir können ihn nicht beliebig drehen! Es ist zum einen umständlich den KK ein weiteres mal zu teilen, und zum anderen sieht es nicht schön aus, wenn nun 2 schiefe Kühlkörper nebeneinander hinten am Gehäuse hängen. >jeder halbwegs popeliger lüfter bewirgt einen zigfach höheren luftstrom, >als so ein mini-kamineffektchen er an einem kühlkörper wie für z.b. >prozessoren entstehen kann Wir haben links und rechts vom Kühlkörper 2 40mm Lüfter eingeplant. Diese sollten einfach im Inneren einen Luftstrom erzeugen. Nun könnten wir rein theoretisch über den Lüftergitter ein schräges Blech anbringen, um den Luftstrom durch die Kühlrippen zu lenken!? Dann wäre der Luftdurchsatz um einiges höher als wenn man die Rippen nur als "Kamin" verwendet!? grüße Rappl
Rein theoretisch, ja. Aber Luefter machen Laerm, versiffen, und haben eine begrenzte Lebensdauer.
Also wäre z.B. der Wassergekühlte KK lageunabhängig? Wie betriebssicher ist so ein Wasser-Pumpsystem?
Wie treibt sich das Wasser an ? Von selbst, oder mit Pumpe ?
Wenn mit Lüfter gearbeitet wird, kann man die Konvektion sowieso vergessen, da kommt es nur darauf an, den Luftstrom vom Lüfter ungestört auf die Kühlrippen zu leiten. Wie schon Kevin sagt, der Lüfter-Luftstrom bewirkt eine mindestens um den Faktor zehn stärkere Kühlung, da kommts auf die Montagerichtung der Rippen nicht mehr an.
die Lüfter waren sowieso schon geplant! also, dann wäre das Problem geklärt, und ich bedanke mich recht herzlich! grüße rappl
