So nachdem ich meinen mega8 und mega16 zerschossen habe will ich jetzt neu anfange und zwar. Will ich mir einen mega16 kaufen der soll einmal ein 4x16 LCD (lebt noch) ansteuern, er soll 4 taster haben und 4x PWM out. So jetzt würde ich gern wissen welchen Programmer ich bauen soll. Ich will weiterhin Bascom verwenden nur nicht als programmer weil ich mir (warscheinlich) somit mir meine anderen 2 µCs put gemacht habe. Also kann mir jemand einen programmer zeigen (am liebsten seriell) der mit Ponyprog kompatible ist??? und kann ich ne compilierte hex von Bascom mit pony2000 auf meinen µC proggen ??? dann sollte der programmer^^ pony kompatible sein.
>Also kann mir jemand einen programmer zeigen (am liebsten seriell) >der mit Ponyprog kompatible ist??? http://www.lancos.com/siprogsch.html "Base board"+"AVR microcontroller-adapter" >und kann ich ne compilierte hex von >Bascom mit pony2000 auf meinen µC proggen ??? Ja
so und wenn ich das aufbaue geht der µC auch nicht mehr put ??? weil meine anderen nach dem 2 bzw 10 programmierversuch aufgegeben haben.
Kann mir kaum bis gar nicht vorstellen, dass das an Bascom gelegen haben soll. Eher an deinem Programmer. mfg
hm ne der funzt auch pony erkennt den nur kann ich damit net proggen. also ich weiß ja nicht: also ich hab den mega16 gekauft an den isp gehängt unter bascom den stk200 eingestellt erkannt alles ok. dann erste mal geproggt auch np so nach dem 2. mal dann kann erst differeces at 0000 manchmal dann auch 0010 und dann kan coud not identfy chip with id:000000 als und ich hab das dazwischen nicht verändert das kann ja nur an bascom liegen beim mega8 wars genauso nur das ich den 10 mal oder so proggen konnte bevor das mit could not ... kam.
Na wenn es nach paar mal proggen Unzuverlässigkeiten gibt, dann kann das nur an deinem Prommer liegen. Entweder schreibt er unzuverlässig, so dass beim Verify Fehler auftauchen, oder aber der Prommer ist so gefährlich, dass er dir die µC zerschiesst. Ich tippe da eher auf ersteres. So schnell sind die AVR's nämlich auch nicht totzukriegen. Und mit tot meine ich wirklich defekt.
er hatte die recht abendteuerliche konstruktion benutzt, bei der der avr direkt (ohne alles, nur kabel:) am par. port hängt. wurde schon damals gesagt dass da fehler auftreten können. tot sind die wahrscheinlich auch nicht, nur falsch programmiert und deshalb nicht mehr zugreifbar. sollte mit einem anständigen programmer nicht mehr passieren. dann kannst du nur noch mist einstellen :), also schonmal eine fehlerquelle weniger
@hackspider: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-3-98120.html Wenn du willst, bestücke und baue ich dir das Dingens zusammen. Kostenpunkt 5 Funktioniert mit PonyProg mit 5V AVR's
Ich hab doch den mega16 mit dem isp geproggt und trotzdem macht der kein muks mehr ich denk nochmal über den 5 progger nach warscheinlich besste lösung. sind die 5 mit oder ohne Versand und wie hoch wäre der dann ???
