Hallo Habe vor, drei Parteien jeweils mit einem CAT7 Netzwerkkabel zu vernetzen. Da ich keine 1-Port EDV-Dosen bekommen konnte (bzw. waren die teurer als die normalen Doppeldosen), hatte ich überlegt, ob ich das Kabel nicht auf beide Ports aufteile. Soweit kein Problem. Nun kam aber ein Bekannter an und meinte, er hätte eine 1000er Karte. Kann ich das Kabel aufsplitten und trotzdem ein Port voll belegen, ohne, daß mir Netzwerk-Komponenten abrauchen? Die Theorie dahinter: Wenn der Switch auf 1000er Netzwerk getauscht wird, wäre ein voll belegtes Port schneller als zwei Halbe. Solange das aber noch nicht soweit ist, könnte ich aber mit zwei halben Ports zwei Rechner mit 100 MBit anschließen. Was passiert, wenn zwei 100er PC's in diese Doppeldose eingesteckt werden? Sind die 4 nicht benutzten Leitungen isoliert? Oder ist es zwingend erforderlich, die Ports beide nur halb aufzulegen - müsste mir dann nur irgendwie Reserve in den Dosen belassen, um später auf 1000 umverkabeln zu können? Besten Dank
Ich würde es nicht riskieren. Also entweder eine voll belegen, oder eben auf 2 splitten oder 2 Kabel legen. Daß 100Mbit für internet nicht ausreicht werden wir wohl erst in 10Jahren erleben.
eine voll belegen(wenn du keine 2 voll belegen möchtest) und dann gibt es so Y stückeun aus einer voll belegten zwei halb belegte macht
HI Ist die Frage ob es einfach gehen soll?? Einfach wäre eine Seite voll belegen und sich dann ein Y-Adapter zu holen: RJ45 VERTEILER 2 :: Modularverteiler 2xRJ45-Buchsen 1xStecker kostet bei Angelika 1,95€ Das Cat7 Kabel kannst du ohne Probleme aufteilen, denn 100Mbit braucht nur 4 Adern. So wenn dann wirklich umgestellt wird schmeißte den Adapter raus und fertig und weg ist der nie. Aber was ihr da vor habt, macht das Sinn??? So wie ich das verstehe stehen in dem Raum 2 Geräte die ne LAN Verbindung brauchen, was passiert aber mit dem 2ten Gerät wenn auf 1000Mbit umgestellt wird???? Das eine Tot gelegt? Wenn da wirklich 2 Geräte stehen die LAN brauchen verleg 2 Kabel oder verzichte auf das Gigabit-Lan und verlege ein Kabel. Daniel
Die Frage war ja ob es geht. Es geht. Du kannst die beiden Dosen wie CAT3/4... beschalten und hast 2x 100 Mbit. Dann geht halt 1Gb nicht und das wars. Die Nettorate ist bbei 1Gb meist eh nicht so dolle und die meisten Karten schalten auf 100Mbit zurück wenn nichts anderes da ist. Umverdrahten kannst du auch so viel du lustig bist, würde ich aber ne Reserveschlaufe am Kabel vorsehen um es neu abzusetzen. Beides zu verdrahten würde ich nicht machen. ISDN z.B. hat die Speisung zwischen den Paaren und damit kannst du wunderbar Transceiver abrauchen wenn was falsch verdrahtet ist.
Das beste Kabel und ausreichend viele in jede Ecke zu verlegen ist nie ein Fehler. Man achte auf den höheren Dahtquerschnitt.
Wozu Cat7 wenn du dasnn aufsplittest? Wenn du neu verlegst, leg gleich 2 Kabel!
Hallo Entschuldigung, hatte den Thread ganz vergessen. Mittlerweile wurden die Dosen mit einem voll belegtem Port verkabelt. Wenn eine Partei 'mehr' braucht, muß halt ein eigener Switch her. Besten Dank für den 'RJ45 Verteiler 2' - hatte solche 'Gerätschaften' bisher nur als T-Adapter für je nen Zehner finden können. Besten Dank
