Hallo, Ich hab eine für euch wahrscheinlich sehr simple Frage (habe nicht so sehr viel Ahnung von Elektronik, ein bisschen schon, bin aber kein 'Depp', d.h. ich weiss schon an welcher Seite ein Lötkolben heiss wird... :) Also, die Frage: Ich plane den Einbau eines FM-Senders in mein Netbook, um endlich im Auto Musik hören zu können ohne die knarzige Adapterkasette von 1985. Das Ding läuft mit 1.5V (1 AAA-Batterie), die ich aber im Netbook nicht habe - da habe ich 5V vom USB-Port. Also würde ich gern aus den 5V die 1.5V machen die ich brauche. Habe schon rausgefunden dass ich dazu einen Abwärtswandler brauche. Ich hoffe dass ihr mir da einen empfehlen könntet, der... ... klein ist ... einen guten Wirkungsgrad hat ... und vor allem möglichst wenig Brimborium drumrum braucht. Vielleicht gibt es sogar einen, der fix auf 5V->1.5V eingestellt ist und gar keine zusätzlichen Bauteile braucht? Ach, und gut wäre natürlich auch wenn man den halbwegs gut bekommt, also nicht erst in Singapur bestellen muss... Preis spielt eher keine grosse Rolle, würde auch mal einen Zehner ausgeben wenn er denn genau den o.g. Anforderungen entspricht. Danke schonmal, Joerg
Schau mal ob der FM Sender die 1.5V nicht in 5 oder 3.3 Volt wandelt. Dann kannst du deine Spannung hinter den Wandler anschließen. Ansonsten LM317 - das teil wird ja nicht viel Strom ziehen.
Du brauchst keinen Abwärtswandler, du brauchst einen Spannungsregler. Der hat 3 Anschluesse: 5V rein, 1.5V raus und Masse. Ein typisches Modell ist LM317, der hat gar eine Lasche zum Festschrauben, aber Achtung, das muss elektrisch isoliert erfolgen. Der braucht eigentlich 2 Widerstände, damit genau 1.5V rauskommen. Sparst du dir die Widerstände, kommen 1.25V raus, die sicher für den FM-Transmitter auch reichen, denn der geht ja auch mit nicht ganz voller Batterie. Trotzdem ist die Qualität über ein Funksignal mit schlechtem Sender natürlich absolut mieserabel. Schau mal, ob dein Autoradio nicht eingänge hat. Wenn es keine Eingänge hat, kann man meist im Inneren die passenden Anschlüsse finden, muss nur einen Umschalter einbauen. Lass das jemanden machen, und die Qualität ist WESENTLICH besser als mit dem ramschigen Transmitter, bei dem sich schon die Frage stellt: Kann der überhaupt Stereo ?
Hehe... Stereo, Mono, alles piepegal - Du hast meinen Kasettenadapter nicht gehört! :) Und obendrein hasse ich fast nichts so sehr wie Kabel, würde also dafür schon die schlechtere Qualität hinnehmen... Und nochmal obendrein höre ich im Auto meist Punkrock, da ist dann eigentlich eh alles egal. :) Was den LM317 angeht, den habe ich hier tatsächlich in einem anderen Thread schon empfohlen gesehen, aber da hiess es dann auch der sei steinalt, mieser Wirkungsgrad, jede Menge Verlust... und obendrein braucht der eben auch diese Widerstände (und womöglich noch einen Kondensator). 1.25 Volt wär leider nicht so günstig, die Qualität (bzw. wahrscheinlich die Sendeleistung) lässt nämlich mit schwachen Batterien enorm nach. Von daher wären 1.6V sogar eher noch besser. Von daher: Gibt es noch andere Bausteine für 5V->1.5V? Was den Einbau angeht, da würde ich wahrscheinlich das ganze einfach in einen Schrumpfschlauch schrumpfen und irgendwo fest-tapen. Das der Sender aus den 1.5V wieder was anderes macht ist natürlich möglich, nur: Wie würde ich das rausfinden? Einfach im laufenden Gerät rummessen? Aber wenn ich Glück habe und irgendwo 5V messe kann ich doch da wahrscheinlich nicht einfach 5V reinjagen und hoffen dass es funktioniert, oder?
joerg man kann das normalerweise sehen ob da irgendwo ein wandler drauf ist (anordnung von IC, Spule, kleinkram) und den Bereich einkreisen. LM317 ist schon okay für deine Anwendung, vor den 317er und Konsorten wird nur gewarnt, wenn viel Strom entnommen werden soll.
Gut, also doch der LM317. WIe ist das denn bei dem mit dem Kondensator und der Diode - kann man beides komplett gefahrlos weglassen?
am eingang brauchst wohl nix am ausgang würde ich zumindest 10µF oder so anschließen. Die diode vom ausgang zum eingang brauchst du nicht unbedingt.
