Moin. Ich habe da ein Problem und zwar: Ich habe eine Schaltung, in der ein Kondensator geladen wird, und dann für eine ganz kurze Zeit entladen wird. SO sollte es zumindest sein. In der kompletten Schaltung verwende ich dieses Prinzip etwa 3x. Von diesen funktioniert es aber nur 2x. Diese kurze Entladung dient als Triggerimpuls. Nun meine Frage, woran könnte es liegen, dass der Kondensator sich nur in einem Teil nicht komplett entläd (ca. nur bis zur Hälfte der gesamt Spannung)????
Der Widerstand R42 ist schon etwas überlagert. Du solltest ihn durch einen frischen aus dem Laden ersetzen.
Magnus Müller schrieb: > Der Widerstand R42 ist schon etwas überlagert. Du solltest ihn durch > einen frischen aus dem Laden ersetzen. Kohle oder Metallschicht?
Die Kondensatoren? ICh weiß nur noch, dass es Ceramic Chip Kondensatoren sind!
log schrieb: > Die Kondensatoren? ICh weiß nur noch, dass es Ceramic Chip Kondensatoren > sind! Ah, probier mal Tantal, die sind zuverlaessiger...
Die Zahl 42 hätte es Dir sagen sollen. http://de.wikipedia.org/wiki/42_(Antwort) Pauschal läßt sich Deine Frage nicht beantworten. Poste den Schaltplan und beschreibe die Funktion 1. wie sie Deiner Meinung nach sein SOLL und 2. wie sie IST.
Ich habe einen Optokoppler,der beim durchschalten eine Hilfsspannung gegen Masse zieht. es folgt ein Kondensator der den folgenden Zweig kurzzeitig auf Low zieht und somit einen Trigger-Impuls für einen Timer gibt.
log schrieb: > Ich habe einen Optokoppler,der beim durchschalten eine Hilfsspannung > gegen Masse zieht. es folgt ein Kondensator der den folgenden Zweig > kurzzeitig auf Low zieht und somit einen Trigger-Impuls für einen Timer > gibt. Ein Bild sagt mehr als 10000000 Worte. Poste doch bitte mal einen Schaltplan, oder irgend eine Skizze. Ich würde tippen, dass der Trigger-Eingang des Timers gleichstrommäßig in der Luft hängt.
Wäre möglich. Wenn ich nämlich den Triggereingang kurzschliesse dan geht es.
