Hallo ich suche: Analogen Mux um Spannungen durchzuschalten. Wofür: Mehrere 1,2 Volt Zellen sollen in Reihe geschaltet werden und dann vom ersten Mux das untere Potential durchgeschaltet werden und vom zweiten Mux das obere. Dadurch dass alle Zellen in Reihe sind und der Mux an der gleichen Masse hängt, wie die untere Zelle, muss der Mux entsprechende Spannungen aushalten. Welche Kenndaten sollte der Mux haben? Ab 16 V aufwärts als Durchschaltspannung Strom so ca 500 mA in beide Richtungen. Für Ideen wäre ich dankbar
Was wird das denn, ein Akkulader? Etwas schierig zu verstehen, was denn gefordert ist. Wie wärs mit einer Zeichnung oder Handskizze?
aha schrieb:
> Einen Stapel Relais ?
Ne das ganze soll elektronisch gelöst werden ohne Relais, so groß zu
teuer usw....
Die Zellen sollen einfach gezielt geladen und entladen werden
> Ne das ganze soll elektronisch gelöst werden ohne Relais, so groß zu > teuer usw.... Das ist eine Fehlinformation :-/ > Welche Kenndaten sollte der Mux haben? Du wirst nicht einen MUX als einzelnes Bauteil finden, der deine Anforderungen erfüllt. Folglich müsstest du dir so ein Ding aus MOSFETs selber aufbauen... Und ich glaube nicht, dass du das billiger und zuverlässiger kannst als mit Relais.
aber gibt es denn relais die im 1 khz takt schalten können und einen so geringen widerstand wie mosfets haben?
> aber gibt es denn relais die im 1 khz takt schalten können Nein, diese Anforderung ist aber neu hier :-o Bisher war nur zu sehen: > ... groß ... teuer ... > Die Zellen sollen einfach gezielt geladen und entladen werden Im Kilohertz-Takt? Bist du sicher, dass du weißt was du machst?
Ich hätte ne Lösung für dich, leider bin ich genauso faul wie du und habe keine Lust hier soviel zu schreiben. Gruß Mandrake
