Hallo, leider werden meine Interrupts nicht ausgeführt, sie sollen eine LED zu Blinken mit 0.5Hz bringen am Port B1. Leider kommt es nicht zum Interrupt. Was ist denn da los, denn das Programm lief auf einem anderen Controller schon? Hat jemand einen Tip? Das Makefile sieht so aus: MCU=atmega8 all: logger.S avr-gcc -mmcu=${MCU} logger.S -o logger.elf avr-objcopy -O ihex logger.elf logger.hex
Hallo, was soll ich jetzt beschreiben: Mein Programm funktionierte über 2 Jahre ohne Zwischenfall. Ich hatte dies unter NetBSD mit tavrasm und avrdude erzeugt und geladen. Heute will ich das gleiche Programm nochmal auf einen Controller bringen und benutze OpenBSD mit den avr-gcc und ich bekomme es nicht zum Laufen. Ich vermute in den Deklarationen im logger.S sind noch einige Fehler, so daß meine Interrupts nicht starten, die erzeugen das Blinksignal am Port. Ich hoffe ich konnte jetzt etwas konkreter werden. MfG HUE
Nein.
Beitrag ""Hilfe", "funktioniert nicht", funktioniert nicht."
Punkte 1, 3 und folgende.
HUE schrieb: > Was ist denn da los, denn das Programm lief auf einem anderen Controller > schon? Anderer Typ? Dann die Konfigurationswerte für die Spezialfunktionsregister anhand der Datenblätter kontrollieren Anderes Exemplar? Fuses kontrollieren. Der µC soll lt. Programm mit 16 MHz laufen. Ab Werk kommt er aber mit 1 MHz. Pi*Daumen: Statt 0,5 Hz Blinken, wäre es dann ein 0,03125 Hz Blinken... vielleicht zu langsam für den ungeduldigen Tester.
Hallo, auf dem Board habe ich ein 16Mhz Quartz verbaut und die LED leuchtet, wenn ich sie in der loop: setze -> Controller läuft! Wenn ich den Watchdog noch mit 2,1 sec setze, dann wird dieses Dauerleuchten nach 2,1 sec unterbrochen, aber nicht mit 0.5 Hz. Also läuft mein Timer 0 nicht in eine ISR und bringt sie zum Wechseln des Status. Dort würde ich auch den Watchdog zurücksetzen. So funktionierte das über Jahre ohne Ausfälle! Hat noch jemand eine Idee? MfG HUE
HUE schrieb: > Hallo, > > auf dem Board habe ich ein 16Mhz Quartz verbaut Das heißt noch lange nicht, dass der µC auch mit 16Mhz läuft.
Mal wieder ein volatile Problem, da der aktuelle gcc besser optimiert?
Hallo, hat nicht jemand einen Vorschlag, wie die Kopfzeilen von logger.S für die Compileranweisungen auszusehen haben? MfG HUE
Schaut man sich die Ausgabe von deinem make mit deinem Makefile im AVR simulator (AVR Studio) an, sieht man ZWEI Interrupttabellen. Zuerst eine vom avr-gcc erzeugte und dann deine. Klar, dass deine nie angesprungen wird. Wie kann man nun avr-gcc veranlassen keine Interrupttabelle zu schreiben? Die Lösung habe ich in einem Beitrag von Jörg Wunsch gefunden: Beitrag "Re: AVR-GCC in Assembler-Modus" Man muss explizit ohne C-Startupcode linken! Ich habe dazu dieses Makefile (s. Anhang mit Tabs) benutzt:
1 | MCU=atmega8 |
2 | |
3 | all: logger.S |
4 | avr-gcc -mmcu=${MCU} -c logger.S |
5 | avr-ld -mavr2 logger.o -o logger.elf |
6 | avr-objcopy -O ihex logger.elf logger.hex |
Das Blinken im Logger lässt sich dann mit dem AVR Studio simulieren. Man braucht allerdings etwas Geduld bis in der Simulation die Wartezeiten im Timer abgelaufen sind.
