Habt ihr auch eine Teilenummer für einen B24C800 oder etwas vergleichbares? Thx
Ausser dass die Ziffern der Zahl 24 vertauscht 42 ergeben, kann ich in deiner Frage keinen Sinn erkennen. Arno
ja, hab ich: b80c800rund b40c800dip willst du auch den händler wissen?
Hallo Blub, B24 heisst, 24V. Wenn Du Wechselstrom in der Vollbrücke damit gleichrichtest, darf die Gleichspannung nur 12V betragen. Eher sogar weniger, da die Wechselspannung mit Faktor 1,414 eingeht. Für 12V Wechselspannung würde ich mindestens einen B40 nehmen. Gruss Klaus.
B24C800 heisst: - Anschlusswechselspannung ist max. 24 V. - Kondensatorbelastung ist erlaubt ( ggf. vorgeschriebenen Reihenwiderstand beachten, gemäss Datenblatt ) - 800mA ist der mittlere Gleichstrom, der geliefert werden kann. --- Bei einfachen Gleichrichtern ( Silizium-Brücken ) sind 24 V-Versionen ungewöhnlich, es geht meist erst mit 40 V los. ( Die mit den höheren Spannungen sind auch nicht bzw. kaum teurer. ) Die Gleichspannung, die sich an einem nachgeschalteten Kondensator ergibt, ist im Leerlauf 1,414-fach HÖHER als die Wechselspannung ( bei Sinus, abzüglich der Durchlassspannungen der jeweils 2 leitenden Brücken-Dioden ).
ich sehe überhaupt keinen Sinn darin einen Brückengleichrichter zu kaufen der nur mit so einer niedrigen Spannung zurechtkommt, da es sich preislich fast nichts nimmt. als Beispiel B40C5000 = 40V/5A kostet 0,64€ bei Reichelt B250C5000 = 250V/5A kostet 0,68€ wenn ich also nicht auf die 4 Cent angewiesen bin nehme ich gleich die 250V oder höhere Version in mein Sortiment auf. Gibt nicht ärgerlicheres als wenn man mal schnell ein Bauteil braucht und die Spannungsfestigkeit ist nicht gegeben.
Die unterscheiden sich aber des öfteren im zulässigen Spitzenstrom bzw. in der möglichen Kapazität des folgenden Ladeelkos. Gibt also schon manchmal Sinn.
Thomas O. schrieb: > ich sehe überhaupt keinen Sinn darin einen Brückengleichrichter zu > kaufen der nur mit so einer niedrigen Spannung zurechtkommt, da es sich > preislich fast nichts nimmt. > > als Beispiel > B40C5000 = 40V/5A kostet 0,64€ bei Reichelt > B250C5000 = 250V/5A kostet 0,68€ > > wenn ich also nicht auf die 4 Cent angewiesen bin nehme ich gleich die > 250V oder höhere Version in mein Sortiment auf. Gibt nicht ärgerlicheres > als wenn man mal schnell ein Bauteil braucht und die Spannungsfestigkeit > ist nicht gegeben. Hallo zusammen, der "Blub" stellt eine ganz simple Frage nach einem Bauteil. Warum in Gottes Namen versucht man hier im Forum, ihn mit missionarischem Eifer davon zu überzeugen, einen anderen spannungsfesteren Gleichrichter zu kaufen? Möglicherweise braucht er den gerade für eine Reperatur (?), da passt manchmal kein anderer Typ (ohne grössere Fummelei). Grüsse Peter
> Die unterscheiden sich aber des öfteren im zulässigen Spitzenstrom bzw. > in der möglichen Kapazität des folgenden Ladeelkos. Die zulässige Kapazität des folgenden Ladeelkos muss ja eben deswegen niedriger sein, wie die ( wirkliche ) Anschlussspannung höher ist. Sollte aber im gleichen ( rezipoken ) Verhältnis stehen.
> Warum in Gottes Namen versucht man hier im Forum, ihn mit > missionarischem Eifer davon zu überzeugen, einen anderen > spannungsfesteren Gleichrichter zu kaufen? > Möglicherweise braucht er den gerade für eine Reperatur (?), da passt > manchmal kein anderer Typ (ohne grössere Fummelei). 1) Hat wohl wenig mit "missionieren" zu tun. 2) Viele Standart-Brücken haben gleiche Geometrie, bei unterschiedlichen Anschlussspnnungen und ( fast ) gleichen Preisen. 3) Notfalls kann man Einzel-Dioden nehmen.
Erzähl mir bitte nicht solchen Schnickschnack, Beobachter (Gast) die Eingangsfrage wurde schon im 3. Posting non "Nemon" hinreichend beantwortet. >Autor: Kevin K. (nemon) >Datum: 15.07.2009 16:09 >ja, hab ich: >b80c800rund >b40c800dip >willst du auch den händler wissen? Wenn ich beim Bäcker ein bestimmtes Brot kaufen möchte, erwarte ich auch keine umfassenden Ausführungen über die Vor-u.Nachteile aller anderen Brotsorten seines Sortiments. Grüsse Peter
Da Google ausser dem Eröffnungsbeitrag keinen B24C800 findet, wollte ich wissen, wie er auf die 24 Volt kommt. Ein historischer Selengleichrichter vielleicht? An dieser Problematik haben dann alle rumgeraten, Antwort gabs ja wie üblich noch keine. Arno
Gab's wie schon erwähnt im 3. Posting von nemon, Arno alles was danach kam war langweiliges "Geblubber". Grüsse Peter
Jo, daß die meisten Antworten praktisch am Thema vorbeigingen, und sich zur angeregten Diskussion entfachte, liegt einfach daran, daß die Betreffzeile ("was beachten?") und dann die eigentliche Fragestellung (welche Teilenummern) nichts miteinander zu tun haben. Der TE war offensichtlich nicht ganz beisammen, und weis selbst nicht, was er wollte. Auf solch eine Fragestellung muß und kann man ja keine fundierte Antwort geben - oder (es sei denn, man will sich mal so richtig heißreden ;-)?
>Auf solch eine Fragestellung muß und kann man ja keine fundierte Antwort >geben - oder (es sei denn, man will sich mal so richtig heißreden ;-)? Genau Jens,- ich habe auch manchmal die Vermutung, dass manche Teilnehmer das Forum ausschließlich zur "Selbstdarstellung" nutzen. Eben durch ihr vermeintliches Fachwissen glänzen wollen. Deshalb wird hier auch oftmals komplett am Thema vorbei "gelabert", nur der Diskussion wegen. Grüsse Peter
Hallo, Beobachter, beobachte mal > Sollte aber im gleichen ( rezipoken ) Verhältnis stehen. , ob da irgendwo ein r fehlt!
Mit Antwort meinte ich den Threaderöffner, der sich, nachdem er die erste in seine Meinung passende Antwort bekam, in der nicht nur hier üblichen Art und Weise durch Totstellen verabschiedet hat. Arno
ReziPoker schrieb: > Hallo, Beobachter, > beobachte mal > > > Sollte aber im gleichen ( rezipoken ) Verhältnis stehen. > > , ob da irgendwo ein r fehlt! Hallo ReziPoker, beobachte mal "ob da irgendwo ein r fehlt". Dort ist ein Leerzeichen zu viel. Von dem Komma davor sehe ich mal ab. Erbsenzähler...
> " ... B24C800 oder etwas vergleichbares?" >> Wenn ich beim Bäcker ein bestimmtes Brot kaufen möchte, erwarte ich >> auch keine umfassenden Ausführungen über die Vor-u.Nachteile aller >> anderen Brotsorten seines Sortiments. - Dann ist auch jedwede Forums-Diskussion überflüssig. - Der "Bäcker" wird jedenfalls eher noch weniger über die Vor- und Nachteile der Brot-Produktion seiner Konkurrenten informieren, auch nicht auf Anfrage.
Beobachter schrieb: >> " ... B24C800 oder etwas vergleichbares?" > >>> Wenn ich beim Bäcker ein bestimmtes Brot kaufen möchte, erwarte ich >>> auch keine umfassenden Ausführungen über die Vor-u.Nachteile aller >>> anderen Brotsorten seines Sortiments. > > - Dann ist auch jedwede Forums-Diskussion überflüssig. Hier sowieso. > - Der "Bäcker" wird jedenfalls eher noch weniger über die Vor- und > Nachteile der Brot-Produktion seiner Konkurrenten informieren, auch > nicht auf Anfrage. Dort steht ja auch nix von Konkurrenz, sondern explizit "Brotsorten seines Sortiments" Darüber informiert eben jener Bäcker sicher sehr gern, sofern er seinen Beruf nicht verfehlt hat.
