Hallo! Ich möchte ein SNT als Spannungsversorgung für eine LED Steuerung einsetzen. Die Eingangsspannung liegt zwischen 85-265V AC. Die Ausgangsspannung soll 5V bei 0,5A betragen. Das ganze ist als sekundär getakteter Sperrwandler geplant und soll mit einem VIPER IC oder Link- bzw. TinySwitch arbeiten. Die Referenzdesigns der Hersteller sind zwar sehr gut, bieten aber meist zu viel, oder zu wenig Leistung. Wie berechne ich die Wicklungen des Trafos in Anbetracht des großen Eingangsspannungsbreiches? Gibt es Hersteller, die passende Übertrager von der Stange bieten? Kennt Ihr Referenzdesigns mit den oben genannten Anforderungen? PS: Ein SNT bei pollin nützt mir nichts, da LED, Steuerung und SNT auf eine Platine und in ein kleines Gehäuse sollen. Gruß Mirko
...dann schlachte doch ein kleines snt aus und nutz die teile für deine eigene platine?!?! Klaus.
Und du meinst, die Entwicklung lohnt sich für ein Einzelstück ?
So, dass bei der geringsten Spannung noch die benötigte Leistung
rauskommt,
und bei der höchsten Spannung nicht die Isolation durchschlagen wird.
Ein 5V/0.5A Netzteil ist dermassener Standard, daß eine Eigenentwicklung
wirklich keinen Sinn macht, und selbst ein 5V/2A Netzteil billiger ist,
als ein Kernbausatz.
Dann nimm doch ein fertiges Print-Modul. Da haste keine Probs mit Prüfungen und es funktioniert einfach. Zum Beispiel das RAC04-05SA von Recom: 5V / 0,8A, das ist grad 36x26x17mm gross. Kleiner bekommste's wohl kaum. Ähnliche Module gibts von Traco, Meanwell, Chinfa... Lieferbar bei RS, Farnell, Conrad oder direkt vom Hersteller (teilweise). Gruß Fabian
Es geht um die Erweiterung einer Produktpalette. Das Gehäuse soll im großen und ganzen erhalten bleiben. D.h. die Platine ist mit 47x45 mm Fläche vorgeben. Die Leistung des bisher verwendeten Kondensatornetzteils reicht für die neue Anwendung nicht mehr aus, weswegen ein SNT her muss. Die Recom AC/DC Wandler sind sehr interessant. Alle anderen genannten Hersteller sind zu groß. Ob es ein primär oder sekundär getakteter Sperrwandler wird, entscheidet der Preis (1000-5000 Stk/Jahr). Prinzipiell tendiere ich zum sekundär getakteten Sperrwandler, weil dieser sparsamer im unbelasteten Zustand ist (zumindest laut Aussage von Power Int) Nein, kein Handynetzteil - davon gibts nur wirklich schon zu viele. Vielen Dank für die beiher gelieferten Ideen und Hinweise. Gruß Mirko
>...Prinzipiell tendiere ich zum sekundärgetakteten Sperrwandler, ...
Faszinierend, wie soll der denn ausschaun?
vielleicht noch ein normaler Trenntrafo davor? Dann hat man eine Sekundärseite, die man takten kann ;-)
Sekundär getaktet war falsch ausgedrückt. Es handelt sich um ein primär getaktetes Sperrwandler SNT mit sekundärer, galvanisch getrennter Rückkopplung. Wobei offen ist, ob die Rückkopplung zum Einsatz kommt.
