Hallo! Ich habe vor kurzem ein paar Komponenten vor der Verschrottung gerettet/geschenkt bekommen und nun leider keine wirkliche Verwendung dafür. Nämlich die nachfolgenden: Asus P4C800 (Technische Daten siehe http://www.dooyoo.de/mainboard/asus-p4c800-1/details/ - das sollte passen) Pentium 4 3.4 GHz (Sockel 478 - eben für das o.g. Board; ob Northwood oder Prescott kann ich, auf Wunsch, nachschauen; Standard-Boxed-Kühler - gesäubert und WLP durch Frische ersetzt) 3x 1GB DDR1 333 MHz GeForce 5200 Low Profile 2x DVI (die Schnittstellen dafür sind, aufgrund der Low Profile Eigenschaft, und der damit verbundenen Ermangelung von Platz, über einen (vermutlich) proprietären Anschluss nach draußen geführt. Adapter hab ich aber und gibts dazu). Ist dann ein Y-Kabel, etwa 15cm lang. 80 GB IDE-Platte Samsung Das Ganze werde ich, sofern sich denn überhaupt ein Tauschpartner findet, natürlich im Vorfeld im Rahmen meiner Möglichkeiten testen. Da ich das Ganze auch nur geschenkt bekommen habe, möchte ich Tauschen - Verkauf kommt eigentlich nicht in Frage. Und damits sich auch lohnt, bitte alles auf einen Schlag. Und nun zu den Objekten meiner Begierde. Reihenfolge unmaßgeblich. Naja, ein kleines Bisschen vieleicht. - Mainboards mit kleinem Formfaktor (Beagle Board, etwaige andere Nano- oder Pico-ITX-Boards). Irgendwas, was vom aktuellen Linux-Kernel unterstützt wird. - Wacom Zeichentablett + passender Stift - Raidcontroller PCIe x8 Dell PERC 5/i - eine Lizenz fürs Visual Studio 2008 Standard Edition - Smartphone mit Windows Mobile 6 - WLAN-Router, der den draft-n-Standard unterstützt - kleine, wohnzimmertaugliche USV (möglichst ohne Lüfter, dann) mit halbwegs fitten Akkus - Oszilloskop/Logikanalyser - größere Stückzahl an SMD RGB-Leds <= Bauform 1206, 60 - 80 Stk.?! Aber bitte kein China-Müll. Oder irgendsowas eben. Technischen Schnickschnack, den man sich sonst halt nicht gönnt, aus welchen Gründen auch immer. Natürlich alles in gebrauchtem, aber funktionalen Zustand. Ggf. könnte ich auch noch eine Kleinigkeit drauflegen - das müssten wir dann im Einzelfall bereden. Per Mail bin ich erreichbar unter asusboard_ucnet@gmx.de. Wohnhaft in Niedersachsen, Raum Hildesheim. Grüße.
Ich habe die -E Variante von dem Mainboard... Deine Wunschliste ist mehr als nur übertrieben! Dieser Rechner ist nicht das Wert, was du dir vorstellst. Sei froh wenn dir jemand 5 RGB LEDs anbietet!
Matthias Schilder schrieb: > Und nun zu den Objekten meiner Begierde. Reihenfolge unmaßgeblich. Naja, > ein kleines Bisschen vieleicht. (...) > - Wacom Zeichentablett + passender Stift Ich hätte ein funktionstüchtiges Wacom mit Stift abzugeben, allerdings nur mit ner popeligen RS232-Schnittstelle. Interesse?
> Interesse?
Vielen Dank für dein Angebot.
Für ein Tablett mit serieller Schnittstelle hätte ich aber leider keine
Verwendung mehr.
Matthias Schilder schrieb: >> Interesse? > > Vielen Dank für dein Angebot. > Für ein Tablett mit serieller Schnittstelle hätte ich aber leider keine > Verwendung mehr. Ich kann ja noch nen RS232 <-> USB Wandler drauf legen ;)
Und was hast dun nun als Gegenleistung erhalten?
1 Stk. DIMM-PC®/520-I (http://emea.kontron.com/products/computeronmodules/dimmpc/dimmpc520i.html) + 30 Stk. Osram Topled LW E67C (weiß) PLCC2 + 70 Stk. HP HSMG-T400 grün PLCC2.
Matthias Schilder schrieb: > 1 Stk. DIMM-PC®/520-I > (http://emea.kontron.com/products/computeronmodules/dimmpc/dimmpc520i.html) Mensch... bei Kontron hab ich damals meine Ausbildung gemacht. Die Prozessorsteckkarten waren damals auch noch etwas größer (volle Slotlänge).
