Hallo, ich weiss, das Thema Osziloskop isthinreichend diskutiert, hänge allerdings ziemlich auf dem Schlauch. Ich möchte etwas tiefer in die Elektronik einsteigen und mir mittels eines Oszilloskopes auch Signalverläufe anschauen können. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit der Elektronik rund um die Modelleisenbahn. Habe mal etwas geschaut und finde die Kombination aus DSO mit der Möglichkeit die Messwerte an den PC zu übermitteln recht nett, allerdings sollte das Gerät auch ohne PC einsetzbar sein. Habe mal bei ..ichelt geschaut und folgende Oszilloskope in meinem Preisrahmen gefunden: - PEAKTECH 1200: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUPID=4044;ARTICLE=88900;SID=29SLNvK6wQAR0AAAqujQY9f3e18ef83970ffaae56042c63bb51a3 - UT 2042 C: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUPID=4044;ARTICLE=87310;SID=29SLNvK6wQAR0AAAqujQY9f3e18ef83970ffaae56042c63bb51a3 Da ich nicht wirklich der Profi bin, brauche ich im Grunde nur einen Hinweis, welches das geeignetere ist. Zur Frequenz denke ich, dass mir die 25MHz vom PEAKTECH reichen würden, aber ... Welches Gerät ist die bessere Wahl? Gruß Christian
Beide Geräte haben eine sehr geringe Speichertiefe das UT 2042 C hat hat nur 1024 Punkte steht nicht dabei obs pro Kanal ist oder insgesamt und das PEAKTECH 1200 hat 6000 Punkte pro Kanal. Bei höchster Samplingrate wären dann beim UT2042C gerade mal 10mSek Aufnahmedauer drin. Man muss also mit der Samplingrate sehr weit runter um mal auch eine längere Signalfolge aufnehmen zu können, da es ja nicht immer so ist das dieser Fehler sich alle 10mSek wiederholt und dann hat man sehr schlechte Chancen das überhaupt zu entdecken.
Thomas O. schrieb: > Man muss also mit der Samplingrate sehr weit runter > um mal auch eine längere Signalfolge aufnehmen zu können, da es ja nicht > immer so ist das dieser Fehler sich alle 10mSek wiederholt und dann hat > man sehr schlechte Chancen das überhaupt zu entdecken. Nur gehen die meisten DSOs nicht genug mit der Samplingrate runter. Möchte man Niederfrequentes messen, dann sollte die Kiste Speicher satt haben.
Hallo Thomas, hallo Michael, vielen Dank fuer Eure Hinweise. Verstehe ich es recht, dass das PEAKTECH 1200 aufgrund der Speichertiefe von 6.000 Punkten pro Kanal gegenüber dem UT2042C die bessere der beiden schlechten Alternativen ist und ich mein Geld besser sparen sollte? Gruß Christian
...naja, wenn du zb nach sehr kurzen spikes in einem digitalsignal / protokoll suchst, benötigst du massig speichertiefe. wenn du damit aber nichts zu tun hast, ists egal. du könntest auch beide bestellen und dir mal "ansehen", ist ja nicht verboten - aber nicht, dass dann beide defekt sind :) WAS willst du denn an der eisenbahn genau mit nem oszi? digitalsteuerungen sniffen? Klaus.
Hallo Klaus, ja, möchte mir die Signale mal anschauen, die so übers Gleis gehen (DCC). Es ist bestimmt etwas über das Ziel hinausgeschossen, schlieeslich koennte man(n) ja auch mittels Soundkarte und entsprechender Software arbeiten ... ... muss aber gestehen, ein Osziloskop hat mich schon vor knapp 25 Jahren während meiner Ausbildung zum Fernmeldehandwerker begeistert. Hänge jetzt etwas auf der Stelle. Natürlich würde ich auch gern innerhalb eines Digitalsignales mal einige Zeit mitschneiden und mir das Signal anschliessend in Ruhe anschauen. Gruß Christian
Hab das Peaktech nicht ausprobiert, hab aber jetzt mir selbst das UT2042C zugelegt. Nach der 1 Woche, beide Daumen hoch für diesen Preis! Uneingeschränkte Studium,Schule Empfehlung. Ich hab in meinen Praktikas oft mit Oszis gearbeitet die auch weit teurer waren, die auch in gewissen Bereichen ihre Berechtigung haben...aber: Meine Empfehlung: 1x günstiges für Studium,Schule wenn es dann nicht reicht, speziel eines zulegen, das genau in dem Bereich gut ist wo man plötzlich meint das "kleine" reicht nicht aus... Ist aber meine persönliche Meinung bastiK, bin grad nicht angemeldet...
Ich bin auch schon seit längerer Zeit auf der Suche nach einem relativ günstigen Oszi für den Heimgebrauch. Ich kann diese Diskussion um die Speichertiefe nicht ganz nachvollziehen. In meiner Firma arbeite ich mit einem Tektronix - TPS2024 (200 MHz, 4 Kanal) das hat auch nur eine Speichertiefe von 2.5k, und das Teil kostet immerhin über 3000€. Wirklich vermisst habe ich eigentlich noch nicht. Darum frage ich mich, warum für zu Hause nicht auch 1k reichen würden. Ich denke dass ich mir in den nächsten Tagen das Uni-T ebenfalls bestellen werde. Ich glaube allzu viel kann man damit nicht falsch machen.
Wie sie oben schon sagen, wenn der Fehler nicht leicht triggerbar ist, hat man mit 1k ein großes Problem. Ich persönlich will die 1M Samples meines Rigol nie wieder missen. uLuxx
Du hast zwar schon recht, nun macht mich jedoch eine Sache stutzig. Beim UT2042C steht: Record Length (Max): 1024k Und du sagst, 1 M sollte man schon haben, aber eigentlich sind 1024k doch 1M, oder sind die Angaben da irgendwie anders?
Mmh, irgendwie ist das alles etwas widersprüchlich. Im Manual steht unter anderem: >Folgende Speichermöglichkeiten stehen zur Verfügung: > Signalverläufe: 10 intern, bis zu 200 auf USB-Speicher > Geräteeinstellungen: 10 intern > Bitmap (Hardcopy): bis zu 200 auf USB-Speicher, auf PCs als .bmp anzeigbar > Temporäre Speicherung: intern, 1000 Messpunkte Bei den Technischen Daten dann >Oszilloskop-Funktionen > Horizontal > X-Ablenkung: 5 ns/DIV bis 50 s/DIV, Abstufung: 1-2-5 > Abtastrate: Real Time: 500 MS/s, Equivalent: 25 GS/s > Genauigkeit: ±100 ppm (in jedem Zeitintervall ≥1 ms) > Speichertiefe: 1024k Abtastpunkte Ja was denn nun? Hat hier jemand das Gerät?
So bei PinSonne stehts so: Record length 1M points Speichertiefe only 2.5 kpoints Was ist denn nun der Unterschied zwischen den beiden?
"Record length 1M points Speichertiefe only 2.5 kpoints Was ist denn nun der Unterschied zwischen den beiden?" "Record length 1M points" das ist der intere Speicher Dieser wird benötigt für Average, Peak Erfassung, Ce Version noch Fast Aquisation Erfassung (CE Version 25kpoints) "Speichertiefe only 2.5 kpoints" das ist der zugreifbare Speicher Das ist der zugreifbare Speicher wenn man eine Single Trigger Shot macht oder wann man Stop drückt und Horizontal der Signal verschiebt oder hineinzoomt. mfG pinsonne-elektronik
