Folgendes: Ich hab nen Feuchtesensor, den ich über einen NE555 auswerte. Da nun die Schaltung schonmal da ist, würde ich sie gern nutzen, um ggf. über 2 rausgeführte Kontakte Kondensatoren auf ihre Kapazität zu prüfen. Hierzu würde ich einen Wechsler eines Reeds verwenden. Gibt es dazu irgendwelche bedenken? Der Feuchtesensor hat ne Kapazität zwischen 100 und 200pF, andere Kondensatoren bis zu 100uF.
Die Reed relais können auch noch mal eine Kapazität von ein paar pF haben. das sollte aber nicht weiter stören, solange man an die externen anschlüsse kleine höhere Spannung anlegt während man den Feuchtesensor mißt. Eventuell sollte man trotzdem mal überlegen, ob ein Ne555 teurer ist als ein Reed-relais.
Reed-Relais können z.B. durch hohe Schaltströme kaputt gehen, also AUFPASSEN! Ciao
