Hi, kurzer Aufbau. 20W Trafo, 20W Birnen. Gleichrichter, mosfet, µCOM. Mein Problem: Beim einschalten der Lampe(n) bricht die Spannung am Trafo erbarmungslos zusammen. Meine Nulldurchgangserkennung konnte ich bereits durch einen 470nF am Pin des µcom stabilisieren (sie schaltet nur noch bei nulldurchgang...) allerdings wenn ich die Birnen ziemlich Dunkel machen will (9ms) schafft der Trafo nur noch eine Birne. Ein Kondensator direkt am Trafo brachte keine Verbesserung. Kann ich daraus schließen, dass ich den Trafo mindestens doppelt so groß dimensionieren muss??
Trafo schafft nur eine Birne? Ich mag auch Birnen, die schmecken echt lecker..
Alles in Reihe? Oder wie?
Bitte mal einen genauen Schaltplan posten.
>allerdings wenn ich die Birnen ziemlich Dunkel >machen will (9ms) schafft der Trafo nur noch eine Birne. Kein Wunder. Je heisser der Glühdwendel desto größer sein Widerstand.
Die Aussage war : Der Kaltstrom ist eine Ecke groesser als der Nennstrom
@aha: sollte ich mich in der bemessung meines Trafos also nach dem Kalt-Widerstand der Gluehbirnen bemessen? Was ich auch immer wieder sehr geil finde, dass manche Leute doch Zeit finden nichts produktives zu Posten...
Phasenanschnitt und Gleichrichter... wie passt das zusammen??? Schaltplan wäre echt sehr hilfreich!
Geht schon, wenn Du danach NICHT glättest.
Reinhard
Das passt schon, also nach dem Brueckengleichrichter hast du eine 100hz ungeglaettete Gleichspannung. Die Gluebirnen sind direkt mit dem +Pol des Gleichrichters verbunden, der - Pol wird von jeweils einem N-Kanal Mosfet (Jede Lampe hat einen, da ich spaeter die Lampen getrennt ansteuere) geschalten... Die Mosfets sind dann an einem AVR...
