Vorgeschichte: Die Ladeschale meines Gigaset Mobilteils (Gigaset A2) ist defekt. zunächst dachte ich, das Steckernetzteil sei defekt, aber beim Vertauschen von Ladeschale und Netzteil mit einem anderen A2 stellte sich heraus, dass die Ladeschale die Ursache ist. Problem: Ich habe die Ladeschale geöffnet. Im Inneren findet sich 4 Dioden und ein paar Widerstande, zu mehreren Gruppen in Reihe geschaltet. Das Steckernetzteil ist ein einfaches Wechselspannungsnetzteil, also gehe ich davon aus, dass die 4 Dioden einen Gleichrichter bilden. Zwei der 4 Dioden scheinen defekt zu sein, die anderen beiden zeigen einen Spannungsabfall in Durchlassrichtung von etwa 0,7V. Bei der geringen komplexitat der Schaltung in der Ladeschale muss sich ein Grossteil der Ladeelektronik wohl im Mobilteil selbst befinden. Könnte man nicht auch ein Gleichspannungsnetzteil verwenden, und die elektronik in der Ladeschale komplett entfernen? Hat sowas schonmal jemand gemacht? Oder weiss jemand, wie gross die Gleichsspannung sein muss, die man an den Kontaktstiften des Mobilteils anlegen muss? Danke, Klaus
Dann tausche die doch einfach aus.
Typen z.B. 1N400x (x ist eine beliebige Ziffer)
Edit: Zu spät :(
Ja, ihr habt Recht. Dioden tauschen ist eigentlich die einfachste Lösung.
